hola a todos,
tengo configurado un cluster canopy y me gustaria saber si hay alguna manera de administrar el ancho de banda de los clientes (SM) que no sea por medio de BAM.
Creo que si se puede hacer sin BAM, pero hasta el momento no lo he conseguido. :? :?
Un saludo y gracias.
ya lo he conseguido.
Lo unico ke hay ke hacer es poner los parametros en el AP en los siguientes valores:
Scheduling: Hardware
Configuration Source: SM
a continuacion, en el SM ponemos el valor Scheduling en Hardwarey definimos los parametros de subida y bajada.
Por ejemplo, para 128 de subida y 512 de bajada:
Sustained Uplink Data Rate: 128
Uplink Burst Allocation: 128
Sustained Downlink Data Rate: 512
Downlink Burst Allocation: 512
Una vez echo esto, es importante reiniciar las 2 antenas, para qeu la nueva sesion coja los nuevos valores.
espero que le sirva de ayuda a alguien.
Un saludo.
hola, para que version funciona esto? 6 o anteriores?
saludos
Efectivamente esto funciona a partir de la versiΓ³n 6.1 de firmware hacia adelante.
Saludos!
