Hola a todos tengo un problema en un AP de mi red, les mustro el log del equipo:
22:49:17 UT : 05/03/07 : File src/root.c : Line 409 System Startup
22:49:17 UT : 05/03/07 : File src/root.c : Line 414 Software Version : CANOPY 8.1.4 AP-DES
22:49:17 UT : 05/03/07 : File src/root.c : Line 418 Software Boot Version : CANOPYBOOT 3.0
22:49:17 UT : 05/03/07 : File src/root.c : Line 424 FPGA Version : 041006
22:49:17 UT : 05/03/07 : File src/root.c : Line 428 FPGA Features : DES Sched
22:49:29 UT : 05/03/07 : File src/rfhwsched.c : Line 1863 Acquired GPS Sync Pulse.
22:50:20 UT : 05/03/07 : File src/syslog.c : Line 1099 Time set
22:55:17 UT : 05/03/07 : File src/syslog.c : Line 997 System Reset Exception – External Hard Reset Watchdog Reset
22:55:17 UT : 05/03/07 : File src/root.c : Line 409 System Startup
22:55:17 UT : 05/03/07 : File src/root.c : Line 414 Software Version : CANOPY 8.1.4 AP-DES
22:55:17 UT : 05/03/07 : File src/root.c : Line 418 Software Boot Version : CANOPYBOOT 3.0
22:55:17 UT : 05/03/07 : File src/root.c : Line 424 FPGA Version : 041006
22:55:17 UT : 05/03/07 : File src/root.c : Line 428 FPGA Features : DES Sched
22:55:29 UT : 05/03/07 : File src/rfhwsched.c : Line 1863 Acquired GPS Sync Pulse.
22:56:21 UT : 05/03/07 : File src/syslog.c : Line 1099 Time set
23:01:18 UT : 05/03/07 : File src/syslog.c : Line 997 System Reset Exception – External Hard Reset Watchdog Reset
23:01:18 UT : 05/03/07 : File src/root.c : Line 409 System Startup
23:01:18 UT : 05/03/07 : File src/root.c : Line 414 Software Version : CANOPY 8.1.4 AP-DES
23:01:18 UT : 05/03/07 : File src/root.c : Line 418 Software Boot Version : CANOPYBOOT 3.0
23:01:18 UT : 05/03/07 : File src/root.c : Line 424 FPGA Version : 041006
23:01:18 UT : 05/03/07 : File src/root.c : Line 428 FPGA Features : DES Sched
23:01:30 UT : 05/03/07 : File src/rfhwsched.c : Line 1863 Acquired GPS Sync Pulse.
23:02:21 UT : 05/03/07 : File src/syslog.c : Line 1099 Time set
Como podran observar el equipo se reinicia con mucha frecuencia, cada 5 minutos aproximadamente, alguien me puede ayudar con esto??
Gracias.!!!
Hola
Mira el LOG dice “External Hard Reset Watchdog” por lo que te aconsejo 2 cosas, primero Cambiale el PASSWORD a tu equipo y segundo revisa su cable de alimentacion, pues en esos dos casos se pueden dar un HARD Reset
Lo mas seguro es que tienen problemas con tus conectores nomas.
Atte.
Omar Kojovich
