Hola amigos del foro buenas tardes, les cuento que soy nuevo en el mundo Canopy y queria pedirles un poco de ayuda debido a que estamos teniendo algunos problemas con nuestra primer implementacion, les doy un resumen de la topologia, perdonen por ser tan extensivo:
El AP es un Advantage Conectorizado en la frecuencia 5755 GHz, ubicado en un torre a 35m de altura aproximadamente, los SM’s son Std. y están sobre torres de 18m aprox. en estas distancias:
SM4 - 0,85 Km
SM6 - 4,75 Km (con reflector)
SM7 - 0,60 Km
SM8 - 2,20 Km
La antena omnidireccional es una HyperLink HyperGain® HG5812U-PRO (http://www.hyperlinktech.com/web/hg5812u_pro.php)
En la misma torre existe un BH en la frecuencia 5835 GHz. (Probamos desactivando el BH pero el comportamiento entre el AP y los SM’s es el mismo con o sin el BH Activo.
Esta es la versión del AP Conectorizado:
Home => General Status
5.7GHz Adjustable Power - Access Point - 0a-00-xx-xx-xx-xx
Device Type : 5.7GHz Adjustable Power - Access Point - 0a-00-xx-xx-xx-xx
Software Version : CANOPY 8.2 AP-DES
Software BOOT Version : CANOPYBOOT 3.0
Board Type : P9
FPGA Version : 060407
Access Point Stats
Registered SM Count : 3
GPS Sync Pulse Status : Generating Sync
Site Information
Site Name : Canopy
Site Contact : Canopy Contact
Site Location : Canopy
Key Features Information
MP Double Rate : Enable
Advantage Radio Status : Advantage
Esta es la versión de todos los SM’s:
5.7GHz - Subscriber Module - 0a-00-xx-xx-xx-xx
Device Information
Device Type : 5.7GHz - Subscriber Module - 0a-00-xx-xx-xx-xx
Software Version : CANOPY 8.2 SM-DES
Software BOOT Version : CANOPYBOOT 1.0
Board Type : P10
FPGA Version : 060707
PLD Version : 9
Antenna : Vertical
Subscriber Module Stats
Session Status : REGISTERED VC 18 Rate 2X/1X
Registered AP : 0a-00-xx-xx-xx-xx
RSSI : 331
Power Level : -78 dBm
Jitter : 6
Air Delay : 163 approximately 1.51 miles (7987 feet)
Estos valores aparecen en el Tab “Session Status List” del AP (Todavia no estaban actualizados algunos SM’s, ni habiamos bajado la OMNI a 35m, de todas formas los valores RSSI-Jitter-Power Level siguen igual):
LUID: 002 : MAC: 0a-00-xx-xx-xx-xx State: IN SESSION (Encrypt Active)
Site Name : SM8
Software Boot Version : CANOPYBOOT 1.0
FPGA Version : 060707 (DES, Sched, US/ETSIv1.3.1) P10
Session Timeout: 0, AirDelay 163 (approximately 1.51 miles (7987 feet))
Session Count: 3, Reg Count 3, Re-Reg Count 0
RSSI (Avg/Last): 296/279 Jitter (Avg/Last): 4/4 Power Level (Avg/Last): -76/-76
LUID: 003 : MAC: 0a-00-xx-xx-xx-xx State: IN SESSION (Encrypt Active)
Site Name : SM7
Software Version : CANOPY 8.1_4 (Build OldFPGA) Nov 9 2006
FPGA Version : 102606 (DES Sched) P10
Session Timeout: 0, AirDelay 59 (approximately 0.55 miles (2891 feet))
Session Count: 104, Reg Count 1, Re-Reg Count 1
RSSI (Avg/Last): 346/354 Jitter (Avg/Last): 2/2 Power Level (Avg/Last): -75/-75
LUID: 004 : MAC: 0a-00-xx-xx-xx-xx State: IN SESSION (Encrypt Active)
Site Name : SM4
Session Timeout: 0, AirDelay 63 (approximately 0.58 miles (3087 feet))
Session Count: 1, Reg Count 1, Re-Reg Count 0
RSSI (Avg/Last): 252/252 Jitter (Avg/Last): 5/5 Power Level (Avg/Last): -77/-77
Que les parece que puede estar pasando ?? Por lo que estuve viendo en el foro estos valores (RSSI) son muy bajos y tanto el jitter como el power level tambien deberian ser mejor.
Les envio unos links con info adicional, por ej. Analisis de Espectro y layout de la red.
Cualquier ayuda o sugerencia se agradece enormemente.
Analisis Espectro a 35m con BH Activo
http://www.divshare.com/download/2359309-3c6
http://www.divshare.com/download/2359307-b48
Layout de la Red
http://www.divshare.com/download/2359361-5e3
Saludos, Cristian.
Por lo que veo si tenes la senial baja considerando la distancia. A medio km deberias de ver algo asi como -50 a -60 Db. Pero lo unico que se me ocurre es lo siguiente:
1- La antenna omnidireccional que usaste tiene un beamwidth vertical de 6 grados. Quizas los SMs esten muy por debajo de eso y tanto los SMs como el AP estan viendo la parte mas debil de la senial. En ese caso necesitarias probar de, temporalmente, bajar el AP a una altura que quede mas enfrente de los SMs. La red que tenemos aca tiene 2200 SMs y vemos muchos casos de estos en clientes que viven muy cerca de la torre
2- Alineacion? Me imagino que ya habras verificado eso, pero insisto. Aca tenemos clientes con seniales de -75 db pero estan a 15 km de la torre
3- No estoy 100% seguro como son los APs alla, ya que veo en tu mensajes que el AP es de potencia ajustable (no tenemos de esos aca)
4- Verificaste el cable entre el AP y la antenna? Que tan largo es? Defectos?
Disculpa la falta de acentuacion. Teclado en ingles y poco tiempo para corregir
Saludos de un Rosarino en Texas
estoy de acuerdo con sivanisky, la propuesta seria que movieras tu AP/antena hacia abajo lo sufiente como para que tus SMs pudieran ver con mas señal lo que está radiando tu antena omni ya que si tiene muy poca apertura
Si no tienes obstaculos podrias bajarla hasta un poco mas de 20 mts. y probar.
Con la alineación el unico problema seria el sm del plato , por la elevación , pero fuera de eso todo deberia de funcionar bien.
Por otro lado , si tienes version 8.1x u 8.2 verifica que la potencia de tu radio este a 23 o simillar
Saludos y suerte.
