Conectar Dos Backhaul
Quisiera saber si puedo conectar dos backhaul, a un switch sin utilizar el CMM. Y que diferencia hay haciendolo asi.
Esto se puede hacer siempre y cuando haya hacia 2 equipos BH-M o AP en la torre, y ningún otro equipo Canopy cercano (para evitar interferencia interna entre Canopys).
En el punto intermedio, programas uno de los BH-M como generando sincronia.
El segundo BH-M como recibiendo por el TIMING PORT.
Un cable RJ11 con pins 1-1 y 6-6 conecta estos 2 BH-M.
Los 2 BH-M programados con DL% = 50 % (si estén en la misma banda de freq - 5.7 por ejemplo).
saludos,
Daniel
Al utilizar un cable con conectores RJ–11 conectando los pines 1-1 6-6 ya nos es necesario utilizar un switch o adicional a conectar las dos BH al switch debo tambien unirlos por el puerto del RJ-11
Verdad. Hay que proveer conectividad ethernet entre los 2 BHs. Para tanto, un switch externo o un cable hembra-hembra RJ-45 funciona. El proprio Supresor de Surto (SS) puede ser usado para tal.
[]s
Daniel
