Dos Cluster AP en el mismo lugar !!!!!!
Estimados colegas.
Resulta la siguiente situación, nuestra compañia tiene un cluster con 6 AP´s standard instalado en la terraza de un edificio tenemos la sincronia a travez de CMM-Micro, el problema es que otro prestador monto otro cluster de 6 AP´s Advantage en el mismo lugar tambien con sincronia a traves de CMM-Micro, si vien hemos seteados canales distintos tengo problemas de interferencia. La pregunta es ¿ES COMPATIBLE QUE CONVIVAN DOS AP EN UN MISMO LUGAR?
Saludos Cordiales. Espero me ayuden con esto GRACIAS.
Los equipos Canopy pueden coexistir sinningun problema siempre y cunado ambos esten sincronuzados por CMM’s.
Te sugiero revisar el tema de frecuencias.
Estimado Sergio,
Es importante considerar algunos detalles de configuración para la coexistencia en el mismo sitio, te detallo esto a continuación:
1.- Normalmente el equipo Advantage se esta configurando con protocolo de transmisión Hardware Scheduling, esto te ofrece 14Mbps y latencia de ~6 ms.
2.- Los equipos no Advantage de serie 9 pueden ejecutar Hardware Scheduling siempre y cuando tengan la versión 7.3 por lo menos.
3.- Los porcentajes de Downlink en todos los sectores y en todos los clusters deben ser iguales, por default 75%
4.- El parametro de Max Range, también debe estar configurado igual en todo el cluster (6 APs)
Adicionalmente a lo anterior es importante considerar el tema de las frecuencias, cada Sector (AP = 60° de covertura) requiere de una frecuencia central, que equivale a 20MHz de espectro, la recomendación es que separes 25MHz entre un canal y otro.
Para el caso que nos comentas, solo podrías hacer una combinación como la que platicas en 5.7GHz, ya que en otras bandas solo se cuenta con 3 canales que no se hacen overlap, para tu ejemplo necesitaríamos 6 canales, 3 para tu cluster y 3 para el otro cluster.
Otra recomendación que se hace es la separación vertical u horizontal del equipo, se recomienda que cuando colocas APs y BHs en la misma banda se separen por lo menos 30 metros, pero como veras esto es para APs y BHs, no dos cluster en el mismo sitio.
Espero que esto te de algunas ideas de que puedes hacer para resolverlo.
Saludos!
Hola a todos.
Este es un tema muy complicado y que se puede presentar mucho al trabajar con equipos en bandas libres.
Te sugiero llegar a un acuerdo con el otro proveedor, no se, en cuanto a cambiar el cluster de banda, o en la separación vertical. La verdad el problema no es solo para vos sino tambien para el, asi que pueden ayudarse mutuamente.
Saludos y nos estas contando como te fue.
En cuanto a estos dos puntos:
Nosotros lo hacemos asi por recomendación de motorola…pero alguien me sabe decir la razón física de esto?
Muchas gracias.
jfmejia wrote:
Hola a todos.
Si tienes diferencias en los dowlinks o en los kms, lo que estas teniendo es distinto timing en cada AP y esto es lo mismo que decir que no tienes sincronismo.
Atte.
