No logro enlazar dos equipos ePMP5i
Hola qué tal, espero estén bien.
Escribo para solicitar su ayuda debido a que he adquirido un par de equipos ePMP5I para realizar un enlace a 2 Km,
Los he logrado conectar en laboratorio y todo funciona bien, pero al momento de subirlos a la torre no se conectan.
Ya bajé los valores a -65 dBm en RSSI Threshold en ambos equipos y no logro hacer que se conecten, la distancia la ajusté a 2 km y la usé como la máxima de 56 km, he usado varios países y el STA siempre lo uso como follow the AP, el AP lo configuré como ePTP Master y el otro como ePTP slave
La línea de vista: logro ver mi torre desde el punto STA, hay algunos árboles que quizás en la zona freznel me obstruyan un 40%
¿Qué puede estar pasando?
When you say RSSI Threshold, are you referring to the setting on the SM under Configuration->Radio? If so, when you set the RSSI Threshold to -65, it means that if the SM sees the APs signal weaker than -65 dBm, it will NOT connect. This may be your issue in the field. Set the RSSI Threshold to something lower, say -80 and see if the SM will connect.
Sriram
Google Translate:
Hola, Cuando dices umbral RSSI , ¿se refiere a la configuración de la SM bajo Configuración- > Radio ? Si es así , cuando se establece el umbral RSSI de -65 , que significa que si el SM ve los puntos de acceso de la señal más débil que -65 dBm , NO se conectará . Esta puede ser su problema en el campo. Ajuste el umbral RSSI a algo más baja , digamos -80 y ver si el SM se conectará .
Gracias ,
Sriram
Hola,
Como indica Sriram, al configurar el RSSI Threshold a -65dBm, si la señal recibida por el SM/Slave es menor de -65dBm, no se conectarán, ya que este parámetro define la señal más baja a la que se permitirá los equipos conectarse. Por el momento le recomendamos configurar el RSSI threshold a un valor más bajo (por ejemplo -80dBm) y monitorear la página de Monitor->Wireless en el equipo configurado como SM/Slave, para ver si
1) el SM/Slave logra "ver" la señal del AP/Master (deberá ser listada en la parte baja de esa página, bajo "Available APs"  y
2) observar las características de la señal (Frecuencia, RSSI, SNR) y ver si algun error se identifica bajo "Network Entry State".
Luis
Ok, gracias por la pronta respuesta.
Haré los cambios recomendados y les hago saber qué sucede con esos cambios.
Gracias por la ayuda, he realizado estos cambios y mis equipos se han enlazado.  Sólo una cuestión más.
Estos equipos EPMP5i ¿podrían enlazar a 5 KM?
Si, dependiendo de las condiciones en que se estén instalando. Le recomiendo obtener una copia de la herramienta Capacidad para Enlaces ePMP (ePMP Link Capacity Planner Calculator - https://support.cambiumnetworks.com/files/epmp/) y de nuestra herramienta LINKPlanner (https://support.cambiumnetworks.com/files/linkplanner/).
La primera corre con MS Excel y le dará una idea general de la capacidad del enlace, incluyendo distancia. La segunda herramienta es mas sofisticada y toma en consideracion localizacion del enlace, caracteristicas del equipo en uso, etc.
Espero esto le ayude.
Saludos,
Luis
