PMP-430 5780АР обновление прошивки, требуется консультационная помощь
Добрый день!
Наша компания занимается эксплуатацией PMP 430,100.  порядка  10 BS (По 4 AP каждая) и 300 SM.
Возникла необходимость обновить прошивку на оборудовании до 13.4 (так как появились новые SM с более новой прошивкой и они не работают с нашими  AP).
На данный момент прошивка вот такая на AP:
Device Type : 5.7GHz OFDM - Access Point
Software Version : CANOPY 11.2 AP-DES
Board Type : P11
FPGA Version : 112911
FPGA Type : C120
PLD Version : 1
На  SM:
Device Type : 5.7GHz OFDM - Subscriber Module
Software Version : CANOPY 11.2 SM-DES
Board Type : P11
FPGA Version : 072310
FPGA Type : C55
PLD Version : 1
Вопросы:
1) Нужна ли ступенчатая прошивка версии?
2) Необходимо ли обновлять абонентов или их можно оставить на старой прощивке?
3)Можно ли  понизить версию проищивки на новых SM?
4) Как делать прошивку системы точка-многоточка pmp-430  удаленно, какая последовательность действий?
Огромное спасибо за ответ.
Опустите новые на старую прошивку если вас всё устраивает.
P11 C55 минимальная версия 11.2
С такой старой прошивки нужна ступенчатая обнова.
11.2 -> 12.1 -> 12.2 -> 13.2 -> 13.4
Обвнвлять сначала дальние потом базу.
Cпасибо за ответ, подскажите. а заработает старая прошивка на новом железе корректно? Уточню, что новые SM будут не 430, а 450.
450 могут работать в режиме совместимости с 430 что выбирается в настройках.
Мнимальная версия 450 12.0.0.1
Цепочка:
12.0.0.1 <> 12.1 <> 12.2.2 <> 13.4
Обновите базу до 12.1 к ней по идеи должны подлюкчиться 11.2 версии.
Потом попробуйте опустить до 12.1 новые 450 и зацепиться к базе.
Точнее можно посмортреть в руководствах к прошивкам 11.2 и 12.1 о их совместимости.
Большое спасибо за ответ, экспериментировать на работающем оборудования пока не могу, есть еще вопросы:
1)  Как долго по времени займет обновление ПО ступенькой 11.2-.......-13.4 на одном абоненте?
2) Где можно найти старые версии прошивок и описание к ним?
3) C точки зрения будущей эксплуатации лучше апгрейдить ПО  до 13.4? Поскольку далее все абоеннты будут 450(430  сняты с производства).
4) Что произойдет если отвалится связь во время прошивки?
5) Где можно посмотреть инструкцию по прошивке?
Большое, спасибо.
Доброго дня!
1) Зависит от скорости копирования на клиента, я стараюсь поставить в центре сети http или ftp сервер и копировать и давать задачу клиенту скопировать оттуда.
2) Рискну предположить что там-же где и новые https://support.cambiumnetworks.com/files/pmp430/archive
3) С точки зрения эксплуатации есть 2 подхода:
3.1 Работает - не трогай!
3.2 Всегда крайняя версия.
Я за второй подход, ибо любое обращение за техподдержкой начинается с вопроса про версию.
4) ... На дворе мочало, начинай с начала... )
5) Хм, ну там вроде очевидно всё.
Благодарю за ответ, прошика шьется с помошью утилиты CNUT, нет ли на русском мануала?
Думаю нет. Сетевые инженеры должны обладать минимальным знанием языка, а то SNMP как переводить на русский будем ПСУП (Простой Сетевой Управления Протокол).
Там ничего сложного, сначала добавляем подсеть, сканируем, добавляем прошивку в pkg3 формате, выбираем кого шить и шьём.
Спасибо, а конфиги (частоты, полосы, прочее) не слетали никогда при прошивке?
У меня - нет, оборудование операторского класса, предполагаю что "ниукого" не слетает конфиг.
Всем спасибо, вроде разобрался немного,но есть еще вопросы:
1)  На СMM нужно обновлять прошивку?
2)  Связь  AP и SM прерывается только при инициализации новой прошивки на пару минут?
3)  Делать нужно так -сначала подымаем(шьем) абонентов, потом сектор AP, ждем пока все завелось и далее подымаем/ шьем, пока все в сети не будут нужной версии?
4) AP 430 11.2  будет работать с  SM 430 12.1  и выше? Или наоборот допустим AP 13.4 будет работать с SM 11.2  и ?
 5) Что будет если у SM во время инициализации новой прошивки пропадет питание?
6)
Помоему там нечего прошивать, железяка без мозгов, валяется в гараже где-то ненужная.
После прошивки будет автоматический ребут девайса, любого прошитого.
Связь может и не восстановиться если будет несовместимость прошивок, точно сказать трудно.
Лучше сначала клиентов, потом базу, если всё нормально все клиенты зацепятся к базе.
Прошивки вверх чаще всего совместимы, например база 13.4 клиента 11.2
Прошивки вниз не факт типа база 11.2 клиент 13.4
Только пробовать, врятли кто то точно скажет.
Проще всего прошить SM и проверить возле вашей базы чтобы быть уверенным на 100%
Вариантов несколько, либо загрузит предыдущую прошивку либо загрузит новую.
Не сдохнет на 99% там два образа во флешке.
6) По поводу последовательности.
CNUT скажет если ему не погравится новая прошивка, сразу вывалится.
Основной причиной такой последовательности это нехватка оперативки для копирования в память прошивки, иначе просто не получатеся.
Важные версии это 10.5 и 11.2 между ними очень большая разница, там раздел конфигурации перешифровывается.
У меня такой список прошивок, пользуюсь без замечаний.
Можете точно узнать сделав запрос службе поддержки.
