Quisiera saber si puede conectar un PMP 450m con un CCM 4.
Si el CMM lo sincroniza y si conecto una fuente externa al CMM puedo conectarlo al CMM para que sincronize al PMP
I have forwarded this to our support and product teams
Hola Martin,
Para el PMP450m, tenemos que usar el CMM5 como fuente de sincronización; no obstante puede utilizar también una antena "uGPS" para darle sincronía a la radio.
En el caso de que tengan una instalación con CMM4, tendrán que hacer lo siguiente:
1. PMP450/450i con CMM4 y PMP 450m con uGPS, en caso de que estén en el mismo cluster.
2. Los pines de los puertos AUX 450i y 450m son los mismos. En la Guía del usuario, página 5-11, la Tabla 76 explica el pinout del puerto AUX.
3. Para conectar Sync entre dos radios, solo necesita el pin 7 y 8 para pasar del puerto AUX 450i al puerto AUX 450m (directamente, pin 7 a 7 y pin 8 a 8). Puede usar un cable de conexión directo para esto si lo desea.
4. En cuanto a la configuración de las radios, en el 450/450i, necesita:
General > Config > Sync Output > Aux Port: Enabled
El 450m necesita la siguiente configuración:
General > Config > Sync Source > AutoSync or AutoSync + Free Run
General > Config > AP Type: Remote AP (not strictly required, but recommended)
5. El frame size tendrá que coincidir para que los dos se sincronicen (Favor de tener las radios actualizadas a la ultima versión oficial).
En caso de requerir asistencia adicional, puede abrir un caso nuevo desde su cuenta de soporte, haciendo click en:
Cordialmente,
Josué Del Cid
Ingeniero de Soporte Técnico
Cambium Networks Global Support
