La pregunta es sencilla pero estoy a la duda, por favor si me dan una manito.
tengo un enlace entre un AP y un SM, pero esta debil con valores de RSSI= 680 y JItter= 5
en la ubicacion de mi AP ay un gran numero de antenas de otros usuarios, (microondas etc algo de 15 antenas incluyendo algo de 5 parabolicas)
Estoy pensando colocar para mejorar mi señal un KIT REFLECTOR, ¿se puede poner este kit en la antena AP?, porque en los manuales solo veo q esto es posible en los SM.
jakson, en que frecuencia y a que distancia estas trabajando??
has hecho un analisis de espectro en la torre del AP??, recuerda que debes pasarlo a SM y tienes la opción.
en la frecuencia de 5.7Ghz, la distancia es aprox de 3 a 4km, mi duda es si se puede conectar un kit reflector en el AP??? (en el AP se encuentra una gran concentracion de antenas de microodnas de otrass uuarios)(aunque los manuales solo hablen de SM con Kit Reflector)
cuabndo hago mi analisis de espectro… en el ranfo de mi frecuencia obtengo un valor de apros -77dbm (estos valores que son??? que representan… dentro de q valores diria que tendria q estar mi enlace para que sea bueno respecto al analisis de espectro)
jakson;
1. como poder se puede colocar un reflector en el AP, esto mejoraria tu enlace. De tener los 60 grados de apertura de antena con el AP solo, vas a pasar a 6 grados con el reflector.
2. los -77 dBm es el nivel de señal que estas recibiendo en ese punto. Supongo que si probaste con el AP, pasandolo a modo SM, el equipo del otro extremo SM estaba apagado ???
3. Los equipos ademas de darte el valor de RSSI en numeros (680) tambien te los da en dBm. Ese valor de dBm tendria que ser mucho mejor (ej: -55 dBm) que el que mediste con el analizador de espectro para que tu enlace sea estable
4. De las pruebas que hiciste con el analizador de espectro, tendrias que usar el canal que te dio mas bajo (ej; -90).
5. Si mi interpretacion es correcta, si tu enlace es de 3 o 4 Km y ya contas con un reflector en el SM, podras mejorar algo con un reflector en el AP, pero lo mas seguro es que el enlace este muy obstruido.
saludos
hola, la respuesta a tu pregunta es: sí se pueded usar un kit reflector con cualquier modulo canopy AP, SM y BH, lo unico que debes tener encuenta es que se te reduce el ancho, de 60º pasaras a 6º, esto permitira tal vez una mejor recepcion de la señal pero requiere un buen alineamiento.
