Problemas con enlaces
Hola buenas noches, mi nombre es nicolas. soy nuevo en el foro y la verdad no se como encarar este tema. soy tecnico en una empresa y estamos teniendo problemas de enlaces. quiero saber si me pueden ayudar. comento lo que tenemos en la empresa.
hay 3 ap. en una torre a 60 metros de altura aproximadamente, uno apuntando hacia el norte otro hacia el oeste y otro al sur, los ap son;
ap oeste; ePMP 3000
ap sur: ePMP 2000
ap norte: ePMP 2000
los suscriptores que se colocan en el pueblo serian force 180 y los force 200 son los que se ponen en la zona rural.
el problema son los force 200 el cual estoy teniendo que bajar del techo para colocarlos a 3 metros de altura para que se registren al AP con una señal promedio de 75/78. Los enlaces aproximadamente tiene 15,17km de distancia de suscriptor a ap
Mi consulta es si hay que configurar algo en el ap o que me esta pasando que estoy teniendo que bajar los suscriptores hacia el piso para poder registrarlo. No encontramos ninguna solucion mas que esa. espero poder haberme explicado y que me puedan ayudar. ya que mucho no entiendo porque soy un tecnico instalador pero me esta dando mucho dolor de cabeza este tema y no encuentro solucion.
saludos
nico perez
Translation:
Please share your LINKPlanner project with linkplanner@cambiumnetworks.com.
Sadanand Hegde
adjunto instalacion de suscriptor desde linkplanner.
Subscriber_Muscillo_Installation_Report.pdf (102.9 KB)
15KM is a LONG ways for a wireless subscriber link, with 132 dB of Free Space Loss, and with the low gain antennas you’re using on the AP & SM, there’s not much signal left. Signals near -80 are all you’re likely to get. Especially if you’re trying to do this at roof height - then the ground clutter and fresnel zone will also impact that signal negatively.
At that distance, I’d want to have the highest gain antennas I could… so on the SM side, you might want to test with an ePMP1000 connectorized or a Force 300csm paired with a 2’ (30 dBi dish) and see what difference that makes. If you don’t have those SMs on hand, you could even do a test with an 1000AP or 2000AP set in SM mode. And then pair the SM with something such as a RocketDish RD-5G30-LW
AND of course height often helps too, every 10’ (3m) is often around 3-5 dB if there’s distance and clutter in the fresnel zone path.
