Hola,
tengo un problema durante la instalación del PrizmEMS sobre Windows.
El problema que se presenta es que al intentar activar la licencia.lic por D.O.S con el comando: lmutil lmreread…
aparece un error que dice que no se puede leer el archivo de licencia
y se cae el servicio de License manager, tal como se puede chequear en
services.msc y por consiguiente en la consola de Prizm aparece “SERVER
IS DOWN” todo el tiempo.
Se cambio la ruta en DOS para leer el archivo a:
C:'Canopy’licese_file lmutil lmreread -vendor motocnpy -all pero sigue
el error, se intentó con la ruta en DOS:
C:'Program Files’Motorola’Canopy’FLEXnet’licenses_files lmutil
lmreread… y tampoco funciona…
Se chequeo que la licencia fuera para la misma mac adress, y en la
primera linea del archivo de la licencia .lic en la parte donde dice
this_host se reemplazó por la direccion IP de la tarjeta de red… pero
no se soluciona el problema…
Se cambio en el archivo licesing.xml… la ruta donde se encuentra el
archivo… se intento con C:'Program
Files’Motorola’Canopy’FLEXnet’licenses_files y tambien con
C:'Canopy’licese_file pero de ninguna forma funciona…
Todo el software se quito y se reinstaló, pero apenas se ubica el
archivo .lic se cae nuevamente el servicio de license manager… se
intentó ubicar el archivo .lic permanente en la carpeta C:'Program
Files’Motorola’Canopy’FLEXnet’licenses_files y nó en
C:'Canopy’licese_file, eliminando el archivo dummy pero sigue el
problema…
Si tienes mas de una tarjeta de red mira cual es el orden de ellas ya que te cojera la mac de la primera tarjeta de red que te aparezca al hacer ipconfig, sino prueba desabilitando las otras tarjetas y deja solo la que quieres utilizar para el primz.
Un saludo.
A mi me pasa algo parecido…no se si es de la licencia. Me dice que el servidor está caido…y si miro el log de hoy:
05/09/07 17:14:27 INFO SYSTEM Exported class com.mot.canopy.prizm.core.Server at port: 12801
05/09/07 17:14:27 INFO SYSTEM Attempting to checkout Prizm Server license.
05/09/07 17:14:27 SEVERE SYSTEM Start Server failed: getMacAddress
05/09/07 17:14:27 SEVERE SYSTEM EXCEPTION: java.lang.UnsatisfiedLinkError: getMacAddress
com.mot.canopy.Utility.system.ServerMacAddress.getMacAddress(Native Method)
com.mot.canopy.prizm.core.Licensing.checkoutPrizmEMSServer(Licensing.java:324)
com.mot.canopy.prizm.core.Licensing.startup(Licensing.java:679)
com.mot.canopy.prizm.core.Server.loadServices(Server.java:903)
com.mot.canopy.prizm.core.Server.startup(Server.java:740)
com.mot.canopy.prizm.core.Server.startServer(Server.java:563)
com.mot.canopy.prizm.core.Server.main(Server.java:276)
05/09/07 17:14:27 SEVERE SYSTEM Prizm Server Failed to Start. See above errors.
Y no se como solucionarlo. Muchas gracias de ntemano y espero vuestra respuesta.
a mi me paso lo mismo que uds. lo solucio desativando todas las tarjetas de red menos la que tenia conoctado el equipo canopy y listo
pd. tengo una guia como instlar el prizm un pm y se los envio
