Hola,
Tengo un linux FC3 con mrtg mrtg-2.10.15-1, al tratar de ejecutar
cfgmaker tengo el sisguiente error.
[root@radius mrtg]# cfgmaker Canopy@10.10.0.10
–base: Get Device Info on Canopy@10.10.0.10:
SNMP Error:
no response received
SNMPv1_Session (remote host: “10.10.0.10” [10.10.0.10].161)
community: “Canopy”
request ID: -347443218
PDU bufsize: 8000 bytes
timeout: 2s
retries: 5
backoff: 1)
at /usr/bin//…/lib/mrtg2/SNMP_util.pm line 627
SNMPWALK Problem for 1.3.6.1.2.1.1 on Canopy@10.10.0.10::::::v4only
at /usr/bin/cfgmaker line 831
WARNING: Skipping Canopy@10.10.0.10: as no info could be retrieved
alguien me puede ayudar con este problema.
Saludos.
Hola,
Intenta con el siguiente comando:
cfgmaker Canopy@10.10.0.10:::::2
Debes indicarle al cfgmaker que use SNMP Versión 2
Saludos.
LoadMIBs: ./canopymibs/SNMPv2-CONF.txt,./canopymibs/SNMPv2-SMI.txt
LoadMIBs: ./canopymibs/SNMPv2-TC.txt,./canopymibs/whisp-tcv2-mib.txt,./canopymibs/WHISPGLOBAL-REG-MIB.txt
LoadMIBs: ./canopymibs/WHISP-BOX-MIBV2-MIB.txt,./canopymibs/WHISP-APSMIB.txt,./canopymibs/WHISP-SM-MIB.txt
LoadMIBs: ./canopymibs/CMM3-MIB.txt,./canopymibs/WHISP-GLOBAL-REG-MIB.txt,./canopymibs/WHISP-BOX-MIBV2-MIB.txt
ERROR: Target[smcablerssi][IN] ’ $target->[0]{$mode} ’ did not eval into defined data
ERROR: Target[smcablerssi][OUT] ’ $target->[0]{$mode} ’ did not eval into defined data
Este es el error que tengo ahora, con las variables de RSSI y JITTER, que puede ser?
Saludos.
Ya esta solucionado el problema, actualize los MIBs a la version 7.3.6.
Saludos.
