Problemas de Velocidad BH20
Estoy teniendo problemas de velocidad con unos equipos BH20 con P10 y software version 8.2…
Conectando las antenas directamente a 2 computadoras el ancho de banda resultante es el correcto 7Mbps de subida y 7 de bajada… El problema comienza cuando las conecto a mi red existente, todo el equipo es Cisco en una punta esta un router 2821 y en la otra se conecta a un switch por la distancia de donde necesitaba estar ubicada la antena y donde esta el router, pero lo mande por una VLAN al otro router del mismo modelo… aqui tengo transferencias de subidas de 4mb y bajadas de 400Kbps maximo… (Esto estando del lado del Master)
Ya hice toda clase de pruebas y ninguna me dio resultado ya le puse incluso que el download fuese de 40% para darle mas al upload pero nada… he hecho pruebas al reves y al derecho pero no sube esa velocidad…
Estos son los valores que tengo en mi equipo:
5.7GHz - BackHaul
Software Version : CANOPY 8.2
Software Boot Version : CANOPYBOOT 1.0
FPGA Version : 060707 (DES, Sched, US/ETSIv1.3.1) P10
Session Timeout: 27, AirDelay 255 (approximately 2.37 miles (12495 feet))
Session Count: 3, Reg Count 6, Re-Reg Count 0
RSSI (Avg/Last): 931/928 Jitter (Avg/Last): 1/2 Power Level (Avg/Last): -59/-59
Low Priority Uplink CIR (SM): 18000 (kbps) Low Priority Downlink CIR (SM): 18000 (kbps)
PToP VLAN: SUPPORTED Rate : VC 18 Rate 2X/1X VC 255 Rate 2X/2X
Stats for LUID: 2 Test Duration: 10 Pkt Length: 1522
Downlink RATE: 5403033 bps
Uplink RATE: 7840972 bps
Aggregate RATE: 13244005 bps
Pkt Xmt (Act/Exp): 4397/0
Pkt Rcv (Act/Exp): 6377/0
Downlink Efficiency: 94 Percent
Downlink Index (Act/Max): 94/100
Frag Count (Act/Exp): 111974/105528
Uplink Efficiency: 97 Percent
Uplink Index (Act/Max): 97/100
Frag Count (Act/Exp): 157712/153144
Index: 0 Frequency: 5735.00 MHz ESN: 0a-00-3e-fc-ba-62 Other (RC: 1 CC: 1)
Jitter: 1 RSSI: 934 Power Level: -57 Beacon Count: 11 BRcvW: 1 FECEn: 0
Type: SinglePoint Avail: 1 Age: 0 Lockout: 0 RegFail 0 Range: 12495 feet TxBER: 1 EBcast: 0
Session Count: 2 NoLUIDS: 0 OutOfRange: 0 AuthFail: 0 EncryptFail: 0 Rescan Req: 2
FrameNumber: 1241 Color Code: 11 BeaconVersion: 0 SectorUserCount: N/A
NumULHalfSlots: 42 NumDLHalfSlots: 29 NumULContSlots: 1 WhiteSched: 1
Espero me puedan ayudar!
Hola Amigo
ya probaste foirzando los Puertos de los ciscos a 100 Fullduplex, tambien tienes que hacer lo mismo en los BH
muchas de las veces cuando haces pruebas de trafico por lo regular el problema es por la ethernet ya que no estan bien configuradas y cisco vs Canopy no simpre negocian bien sus velosidades, por eso te sugiero que forces los puertos para que no tengas coliciones ni crc
saludos
i dont speak spanish
but the is a AP interfering with me that has BeaconVersion: 0 on AP Eval
all in sync AP’s i know of are on BeaconVersion: 1 …so…
dose BeaconVersion: 0 mean that it is out of sync?
thanks
