Estimados mi pregunta es: Si existe alguna función o herramienta como algún sonido audible, propia del
Equipo para facilitar la orientación de las antenas.?
Si se puede activar un tono audible para alinear las antenas. Esto se activa cuando configuras los radios atreves de las páginas de ‘Installation Wizard’. Asi los instaladores pueden guiarse cuando se oye un tono solido. Una vez alineado via el tono audible, es importante afinar este alineamento viendo el status del 'RSSI' y 'Path Loss' paraque empate los resultados con los de Link Planner.
I'll assume That is the test with integrated antenna. When testing at very close distances Becomes Difficult to stable connection. At Radio no power down and look at the table of MCS to see modulations in the radio broadcast. This can cause delays in VARYING transmissions. Hope this helps.
i will come back THanks For add a comments
____________________________________________________________
imrna
imrna
