Boa tarde aos amigos do fórum.
Tenho algumas dúvidas, acho que muitos devem ter feito a mesma pergunta…
Quantos MB de tráfego o CMM gerencia ???
no meu caso, tenho um cluster com 03 Ap’s Advantage.
pela lógica: 14mb x 3 ( 42mb)… ou no caso de cluster completo (84mb)…
pois bem, sobrou 2 portas no CMM, posso colocar mais 2 Bh’s, tanto faz qual deles fosse, mas o CMM gerencia tudo isso ?!?!?
Hoje tenho trafegando no enlace que liga o provedor até o POP 6 MB, tenho o prizm rodando na rede, é bonito ver o gráfico da porta do CMM sempre no “talo”, mas preocupante também …
Apenas uma preocupação futura mesmo !!
Se alguém quiser comentar!
Vlw
Maico
Como referência, lhe informo que temos um CMM com 5 APs, dentro desta “nuvem” temos cerca de 900 clientes, pois atendemos alguns condomÃnios. O tráfego total já chegou a 15Mbps. Este cluster esta conectado por um par de BH 60Mbps (OFDM). Tão importante quanto a banda consumida é a quantidade de pacotes por segundo. Acredito que um CMM aguente muito mais que isso, funcionando só como bridge, sem VLAN, ele deve dar conta de muita coisa sim.
Alguns CMM mais antigos vinham com um switch CtrLink com capacidade para 4000 MACs e 256kb de memoria (store-and-forward).
Você já pesquisou se usar o CMM só para sincronizar e colocar um switch PoE Cisco, Extreme, DLink, etc para fazer o papel da bridge ou algo mais que você queira, se as caracterÃsticas de alimentação baterem não vai haver problema, a não ser o R$, ou U$.
Dentro em breve será lançado no Brasil o novo modelo de CMM: CMM-4, que possui um switch integrado com funções adicionais:
Full-featured switch
- Gigabit Ethernet port for terrestrial feed or high speed PtP
- Daisy-chain GPS when using 2 CMM4s
- Integrated GPS lightning surge suppression
- Dual power supply input redundancy capability
Port Controller with Power Injection and Sync Injection
- Supports up to 8 APs or Backhauls
- GPS sync over Canopy PoE over Ethernet
- Surge protection / lightning suppression
- NTP (over network)
EtherWAN Systems Ethernet Switch
- Eight 10/100 Base-T ports, and One 10/100/1000 Base-T port
- Hardened, managed, full-featured Ethernet switch from EtherWAN Systems
- Implements STP protocol, allowing redundant links
