HI! I have a question about the BER parameter. My SM have power level:-48dBm, Jitter 1 and RSSI 1289 and BER parameter ZERO…Why? Have I a problem with the wire of my SM?Have you any suggestion?
Thanks for all
Hola, tengo una duda sobre el parametro BER, en una antena con -48dBm, Jitter 1 y RSSI 1289 si miro el parámetro BER está a cero…¿que significa? No puede ser, porque algo de error de bit siempre hay, aunque sea minimo…A no ser que no reciba bits…y si este es el caso ¿porque si hace dos días si se podía conectar a internet mediante esta antena y ahora no? ¿Un fallo del cable del SM? Alguna otra sugerencia?
Muchas gracias
