Hay 3 enlaces epmp que llevan cada uno la camara que consume 30 MB de ancho de banda
Estos 3 enlaces epmp van a un switch gigabit que a su vez se conecta al ptp 650 SM que lleva todo el trafico de las 3 camaras hacia el ptp 650 AP donde estan los NVR y operadores de CCTV
Mi pregunta es la siguiente:
Cual es la relacion de bajda y subida deberian tener los enlace epmp 1000 para llevar el BW de la camara y cual es la relacion de bajada y subida que deberian tener los ptp 650 para llevar los 90MB en total hasta el NVR considerando un escenario libre de interferencia ?
Con respecto a los enlaces ePMP, dependera de la distancia/nivel de señal y ruido/interferencia de los enlaces.
Le recomiendo utilizar LinkPlanner para simular los enlaces. Si los Force110 APs estan todos co-localizados en la misma torre, es recomendable utilizar sincronia GPS. En ese caso, las opciones de relacion bajada/subida para esta aplicacion serian 50/50 o 30/70, con ancho de canal minimo de 20MHz. La relacion bajada/subida 75/25 no es recomendada ya que no tendria suficiente ancho de banda en la subida.
Si tengo el linkplanner para la simulacion de los enlaces pero mi duda pricinpalmente radica en que por ejemplo:
En mi enlace epmp la relacion de bajada / subida seria 30/70 lo que quiere decir que todo el trafico de desde la camara hasta el NVR de almacenamiento se considera como trafico de subida y los enlaces deben de estar en el caso de los epmp 30/70 20mhz y en el caso de los ptp650 de 1 a 5 a 20Mhz segun sea el caso. ?
Correcto, en el caso de los enlaces ePMP, el trafico proveniente de la camara es trafico de subida, que usando la configuracion 30/70, asigna mas tiempo de transmision a datos provenientes del SM.
Desafortunadamente no estoy familiarizado con el PTP650 y su configuracion.
