Actualmente tengo en una torre este esquema:
1 SM en 5.7 recibiendo el canal de internet, el cual lo reparte a 3 AP en 5.7. Todos unidos por un switch. (Sin usar un CMM).
Esto produce algun problema? Cuales son esto problemas.
Muchas gracias
Dependiendo de la separacion de canales que utilices tendras interferencia co-canal e intersimbolica, lo que se traduce en perdida de paquetes, entre otros males.
Como es el pin out del cable RJ11 para que el SM sincronice varios AP´s.
Gracias
Si los 3 AP estan en el mismo sitio, debes usar CMM. Por regla general, Motorola dice que en un mismo sitio, si involucras mas de dos equipos Canopy, debes usar CMM.
Asi, cubres los problemas de sincronismo.
quisiera ver si federico comenta como le ha ido con el sistema y si puso o no el CMM
no se si alguien tiene mas de 10 radios en un mismo sitio entre BH y AP, que han echo para sincronizarlos
Utiliza las siguientes frecuencias en tus equipos y no deberias tener problemas: 5735 - 5770 - 5805 - 5840.
Si agregas un AP mas ahi te diria que pongas el cmm, el cual se presenta muchas veces como una solucion magica aunque realmente es una ayuda nada mas.
En nuestra red tenemos 1 sm recibiendo señal en 5,2 y mas arriba (10mts) en punta de torre tenemos 1 ap trasmitiendo en 5,2ghz.
La misma frecuencia, distintos canales y color code.
los 2 rj45 a 1 switch
unicamente se unen las 2 unidades canopys por 1 cable y fichas rj11 para el sincronismo.
si querès poner màs de 1 ap, tenes q hacerlo con cmm
salu2, Javier
Puedes conectar dos AP en la misma torre siempre y cuando los unas por el cable de sincronia RJ -11, que no es mas que un cable de 6 hilos y con terminales RJ-11 de 6.
La conexion es de lo mas sensilla, tal como conectes un extremo conectas el otro, es decir un relacion 1:1
En los APS haces lo siguiente a uno de ellos lo pones a Generar sincronia y el otro a recibir sincronia por el Timming Port, el problema de tener 2 o mas APS en la misma torre sin tomar en cuanta la separacion entre ellos y la diferencia de canales, es que al ir creciendo el numero de clientes, se te comenzaran a desconectar los clientes uno a uno o se te caeran inexplicablemente sectores enteros de cobertura.
Al tener mas de 2 APS debes de colocar extrictamete un CMM
