Tengo la siguiente plano de red:
cluster AP’s (con CMM)<—>BHm<----------->BHs<----->cluster AP’s(con CMM)
En este caso es necesario usar los dos CMM-micro?
Saludos.
Hola andres.
Por supuesto que debes usar CMM en cada cluster de AP, para que puedas brindar sincronismo a todo tu sistema. Con el BHS puedes brindarle sincronismo solo a un AP, pero cuando tienes un cluster, lo mejor es usar otro CMM.
Recuerda que lo ideal es que la asignacion de canales de frecuencia para los AP coincidan con el sector que estas cubriendo, asi como se muestra en el diagrama de celdas especificado en los manuales.
Saludos!
Buenos dias
Andres exponia el sgte diagrama de conexion:
El segundo CMM de la derecha, debe configurarse, seteandolo como CMM Slave ? tengo en entendido que esta opcion no estaba aun habilitada …
Rolo Puerta
El segundo CMM se configura de la misma forma que el primero.
Saludos!
AUN CUANDO NO ES RECOMENDABLE POR MOTOROLA, ES POSIBLE UTILIZAR SOLO UN CMM Y PASAR LA SINCRONIA A TRAVEZ DE EL BH SLAVE.
ASI ESTA TU RED:
BUENO CONECTAS CABLES EN PARALELO DEL JACK RJ11 DEH BH SLAVE
A LOS JACKS RJ11 DE LOS APS
Y LOS CONFIGURAS PARA QUE RECIVAN SINCRONIA POR EL TIMING PORT.
SOLO DEBES TENER MUCHO CUIDADO EN REALIZAR LA CONEXION EN PARALELO DE LOS CABLES DE MANARA CUIDADOSA Y QUE LAS UNIONES ESTEN BIEN AISLADAS PARA EVITAR FALSOS CANTACTOS Y QUE SE CAIGAN TUS ENLACES
SALUDOS
