Estimados, buenas tardes, necesito realizar la siguiente configuracion y no lo he logrado en relacion a las Vlans
Necesito definir 2 vlans, una vlan para la administracion de los equipos Cambium.
Y mi segunda vlan es para poder conectar a mis clientes marcando via PPoE , por donde pasara el trafico.
Mi duda es, es posible definir en los equipos cambium, ya sean cabeceras o clientes, que vlans pueden circular o cuales no, se pueden filtrar, y si es posible me pudiesen ayudar en como seria la configuracion no he logrado dar con ella, pese a que he estado tocando las configuraciones de Vlans. Apreciaria mucho su ayuda.
adjunto imagen de la seccion que creo que debe darme la configuracion que necesito.
Todo depende de como planea implementar PPPoE, ya sea utilizando el SM en modo Bridge, con otro equipo actuando como cliente PPPoE (un router por ejemplo) bajo el SM o utilizando el SM en modo NAT, actuando como cliente PPPoE.
Las opciones para utilizar VLANs en el caso del SM en modo NAT/PPPoE son mucho mas reducidas que el caso del SM en modo Bridge.
Hola Luis muchas gracias, actualmente tengo unos routers actuando como cliente PPPoE, pero la idea es quitarlos y dejar a los SM en modo bridge, estoy mirando los ejemplos de configuracion y le comento como me fue.
Que tal a todos, Como puedo accesar aun equipo que le habilite Management VLAN ID y la puse un valor al igual que en Management VLAN Priority?, ya que no puedo accesar a el, sigue tranmitiendo sin problema pero no puedo accesar, agradeceria mucho su ayuda, saludos!!!
Tengo montada una solución con un enlace Force 200 PTP para un cliente en particular, el cual debo administrar con la Vlan 222 las antenas Cambium y con la Vlan 632 llegar al equipo de borde de cliente te voy a mostrar una imagen de una parte del diseño de red para que puedas asimilar y asociar la configuración.
