Estuve provando hace unos dias, mi primer cnpilot r190v.
Funciona muy bien, incluso se puede inutilizar boton del reset, no como tplink, cosa muy molesta en nuestros clientes, ya que hacen reset desde su boton, y es muy molesto.
Problema, no recuerdo usuario y pasword y llevo 1 hora provando, ja ja.
Claro, no funciona el boton reset, lo inabilité.
Hay alguna forma "oculta", para isp de hacer reset total y volver a comenzar?
Que alguien me llame tonto, lo merezco, pero.....realmente, no hay forma de hacer reset?
Hello, Disable the factory reset lock by onboarding the device to cnMestro, ie, cloud.cambiumnetworks.com using the serial number of the device printed on the back of the unit. Once on-boarded, create an AP Group and insert the following line in the "User-Defined Overrides" section as shown in the attached screenshot.
FactoryDefaultsSetting=0
Apply this configuration from cnMastro and deactivate the factory reset lock on the device. Then, the user can factory reset the device using the hardware button. NOTE: If the AP Group does not match the device configuration, you must reconfigure the device again. Thank you Ashutosh
