Коллеги, поддерживается ли маска /32 в режиме "NAT" с DHCP-клиентом на устройствах ePMP1000?
Пока не удается запустить.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какой юз-кейс для 32-й маски?
Спасибо.
Мы используем /32 для выдачи клиентам статических публичных адресов по DHCP. Клиентские устройства у нас в режиме роутера (режим NAT для Cambium). Проблемы с /32 пока только с устройствами Cambium.
У нас в лаборатории по DHCP SM получает IP адрес с /32 маской.
Спасибо.
Можете сбросить дамп DHCP-запроса-ответа? Вы какой то шлюз выдаете?
Tcpdump:
root@test:~# tcpdump -ni eth1 -e -vvv '(port 67 or port 68)' tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes 16:23:03.684144 00:04:56:d1:84:4a > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 418: (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 404) 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:04:56:d1:84:4a, length 376, xid 0x5604c8fd, Flags [none] (0x0000) Client-Ethernet-Address 00:04:56:d1:84:4a Vendor-rfc1048 Extensions Magic Cookie 0x63825363 DHCP-Message Option 53, length 1: Discover Client-ID Option 61, length 7: ether 00:04:56:d1:84:4a Hostname Option 12, length 9: "Coyote_AP" Vendor-Class Option 60, length 7: "Cambium" Requested-IP Option 50, length 4: 192.168.0.10 MSZ Option 57, length 2: 576 Parameter-Request Option 55, length 11: Subnet-Mask, Default-Gateway, Domain-Name-Server, Hostname Domain-Name, RP, BR, NTP Vendor-Option, Vendor-Class, FQDN END Option 255, length 0 PAD Option 0, length 0, occurs 8016:23:03.685715 00:0c:29:99:65:ea > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 317: (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 303)
192.168.0.164.67 > 255.255.255.255.68: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 275, xid 0x5604c8fd, Flags [none] (0x0000)
Your-IP 123.1.1.40
DHCP-Message Option 53, length 1: Offer
Server-ID Option 54, length 4: 192.168.0.164
Lease-Time Option 51, length 4: 864000
Subnet-Mask Option 1, length 4: 255.255.255.255
Default-Gateway Option 3, length 4: 123.1.1.1
Domain-Name Option 15, length 5: “local”
END Option 255, length 016:23:03.690658 00:04:56:d1:84:4a > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 420: (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 406)
0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:04:56:d1:84:4a, length 378, xid 0x5604c8fd, Flags [none] (0x0000)
DHCP-Message Option 53, length 1: Request
Hostname Option 12, length 9: “Coyote_AP”
Vendor-Class Option 60, length 7: “Cambium”
Requested-IP Option 50, length 4: 123.1.1.40
PAD Option 0, length 0, occurs 8016:23:03.690825 00:0c:29:99:65:ea > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 317: (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 303)
Your-IP 123.1.1.40
DHCP-Message Option 53, length 1: ACK
END Option 255, length 016:23:04.690500 00:0c:29:99:65:ea > 00:04:56:d1:84:4a, ethertype IPv4 (0x0800), length 342: (tos 0x10, ttl 128, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328)
192.168.0.164.67 > 192.168.0.56.68: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 300, xid 0x5604c8fd, Flags [none] (0x0000)
Your-IP 192.168.0.56
Server-IP 192.168.0.164
Lease-Time Option 51, length 4: 600
Subnet-Mask Option 1, length 4: 255.255.255.0
Default-Gateway Option 3, length 4: 192.168.0.1
Domain-Name Option 15, length 11: “example.org”
PAD Option 0, length 0, occurs 19
Спасибо. Пока не получилось победить.
Собрал тестовый стенд с ePMP1000 Connectorized 5Ghz noGPS. Выдаю адреса Микротиком либо встроеным сервером в Accel-PPP - результат не меняется.Устройство получает адрес. Но при пинге на ЛЮБОЙ адрес отвечает:
connect: Network is unreachable
Куда копать?
Я все-еще не совсем понимаю зачем использовать /32 маску.
Буду благодарен, если расскажете поподробнее для чего это нужно.
И мне кажется, что это ожидаемо что с /32 маской пинговаться ничего не будет.
Спасибо.
Мы используем IPoE Vlan-per-User. C выключеным ProxyARP. Выдаем клиентам статические внешние IP-адреса с маской /32 чтобы обеспечить связность между этими самыми адресами в пределах сети.
Похоже в нашей схеме ePMP не отправляет ARP, соответственно ответа не получает, и поэтому не знает через какой интерфейс слать.
Понял, спасибо.
Проверим шлёт ли ePMP ARP.
Спасибо.
Здравствуйте. Появилась ли новая информация по данной теме?
