Que tal, fijense que configure mis puntos de acceso asi:
Device type 5.7GHz - BackHaul - Timing Master - 20 MBit - 0a-00-3e-f0-98-f7
Software Version CANOPY 7.2.9 Jul 23 2005 01:49:03 BH20-DES
Software Boot Version CANOPYBOOT 3.0
FPGA Version 051104 (DES)
Uptime 15:37:12
System Time 15:37:12 01/01/2001
Last NTP Time Update 00:00:00 00/00/0000
Ethernet Interface 100Base-TX Full Duplex
Access Point Stats
Registered SM Count 1
GPS Sync Pulse Status Generating Sync
Lan1 Network Interface Configuration
IP Address 192.168.120.100
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway IP Address 192.168.1.254
Lan2 Network Interface Configuration (RF Private Interface)
IP Address 192.168.101.1
La interfaz ethernet baja a un router netgear FVS318
DEL OTRO LADO:
Device type 5.7GHz - BackHaul - Timing Slave - 20 MBit - 0a-00-3e-f0-99-0f
Uptime 15:13:19
System Time 15:41:23 01/01/2001
Subscriber Modem Stats
Session Status REGISTERED
Registered AP 0a-00-3e-f0-98-f7
RSSI 1397 (-59 dBm)
Jitter 9
Air Delay 17 (approximately 0.16 miles (833 feet))
Device Information
IP Address 192.168.120.110
esta interfaz ethernet baja a un switch 3COM 3C16792
El asunto es que despues de estar transmitiendo sin ningun problema por varias horas (6 o mas), se pierden los enlaces con las computadoras de uno y otro lado, lo unico que tengo que hacer es desconectar la antena del switch 3COM y volver a conectarla, renuevo las ips y listo todo funciona otra vez por un par de varias horas mas y vuelve a pasar lo mismo, cual es el problema? alguien puede comentarme algo al respecto? agradecere su pronta ayuda, saludos.
P.D.: antes de instalar las antenas el switch funcionaba sin ningun problema, de todas maneras hoy cambiare el switch a ver que pasa.
QUE TAL CARLOS.
ALGUNA VEZ DTECTE UN PROBLEMA SIMILAR EN UNA RED Y RESULTO QUE LAS DIRECCIONES IP ESTABAN DUPLICADAS, LO QUE PUEDES HACER PARA DESCARTAR ESTO ES CONFIGURAR EN LOS RADIOS QUE SON BackHaul NO Puntos de Acceso, DIRECCIONES IP EN UN RANGO DIFERENTE EL DE TU RED
Carlos,
Si comprendo bien, el problema que se reporta en entre la interfaz ethernet de los Canopy y del Switch 3COM.
Si es así, yo intentaría cambiar la configuración de los puertos ethernet de canopy y del 3COM para configuraciones distintas de la actual, NO dejando en auto-negociable - igual en los 2 equipos.
Ethernet Interface 100Base-TX Full Duplex - cambiar a otra combinacion.
[]s
Daniel
