Recientemente instale un par de Backhauls 5,7 ghz de 10mbps a una distancia de 42km.
Aparentemente el enlace se ve bien:
Session Status REGISTERED
Registered AP 0a-00-3e-f0-ab-75
RSSI 996
Jitter 5
Air Delay 2806 (approximately 26.04 miles (137494 feet))
Radio Slicing Value 464 (decimal)
Radio Transmit Gain Setting 23 (decimal)
Radio Power Level -71dbm
Sin embargo, cada 10 o 15 minutos incluso menos, el equipo se desasocia.
Hay un interferencia en uno de los extremos y por eso escogi el canal que esta en la region del espectro menos congestionado.
Sin embargo el event log me hace pensar que el problema no es interferencia.
00:00:00 UT : 01/01/00 : File C:/ISIPPC/pssppc.250/bsps/devices/whisp/syslog.c : Line 1058 Time set
00:00:00 UT : 01/01/00 : File C:/ISIPPC/pssppc.250/bsps/devices/whisp/syslog.c : Line 917 System Reset Exception β External Hard Reset
00:00:00 UT : 01/01/00 : File root.c : Line 933 System Startup
00:00:00 UT : 01/01/00 : File root.c : Line 938 Software Version : CANOPY 7.1.4 Apr 26 2005 11:07:45 BH-DES
00:00:00 UT : 01/01/00 : File root.c : Line 942 Software Boot Version : CANOPYBOOT 3.0
00:00:01 UT : 01/01/00 : File root.c : Line 948 FPGA Version : 051104
00:00:01 UT : 01/01/00 : File root.c : Line 952 FPGA Features : DES
00:04:58 UT : 01/01/00 : File httptask.c : Line 733 Reboot from Webpage.
00:04:41 UT : 01/01/00 : File C:/ISIPPC/pssppc.250/bsps/devices/whisp/syslog.c : Line 1058 Time set
00:04:41 UT : 01/01/00 : File C:/ISIPPC/pssppc.250/bsps/devices/whisp/syslog.c : Line 917 System Reset Exception β External Hard Reset WatchDog Cur ExtInt 0 Max ExtInt 45 Cur DecInt 43 Max DecInt 111 Cur Sync 0 Max Sync 1 Cur LED 0 Max LED 1 Cur EthXcvr 0 Max EthXcvr 1 Cur FEC 0 Max FEC 45 Cur FPGA 0 Max FPGA 13 Cur FrmLoc 0 Max FrmLoc 0 AAState 0
00:04:41 UT : 01/01/00 : File root.c : Line 933 System Startup
00:04:41 UT : 01/01/00 : File root.c : Line 938 Software Version : CANOPY 7.1.4 Apr 26 2005 11:07:45 BH-DES
00:04:41 UT : 01/01/00 : File root.c : Line 942 Software Boot Version : CANOPYBOOT 3.0
00:04:42 UT : 01/01/00 : File root.c : Line 948 FPGA Version : 051104
00:04:42 UT : 01/01/00 : File root.c : Line 952 FPGA Features : DES
00:05:11 UT : 01/01/00 : File C:/ISIPPC/pssppc.250/bsps/devices/whisp/syslog.c : Line 1058 Time set
00:00:27 UT : 01/01/00 : File C:/ISIPPC/pssppc.250/bsps/devices/whisp/syslog.c : Line 1058 Time set
15:12:14 UT : 01/01/00 : File C:/ISIPPC/pssppc.250/bsps/devices/whisp/syslog.c : Line 1058 Time set
17:56:04 UT : 01/01/00 : File C:/ISIPPC/pssppc.250/bsps/devices/whisp/syslog.c : Line 1058 Time set
17:59:04 UT : 01/01/00 : File C:/ISIPPC/pssppc.250/bsps/devices/whisp/syslog.c : Line 1058 Time set
00:01:02 UT : 01/01/00 : File C:/ISIPPC/pssppc.250/bsps/devices/whisp/syslog.c : Line 1058 Time set
21:41:24 UT : 01/05/00 : File C:/ISIPPC/pssppc.250/bsps/devices/whisp/syslog.c : Line 1058 Time set
21:41:24 UT : 01/05/00 : File C:/ISIPPC/pssppc.250/bsps/devices/whisp/syslog.c : Line 917 System Reset Exception β External Hard Reset
21:41:24 UT : 01/05/00 : File root.c : Line 933 System Startup
21:41:24 UT : 01/05/00 : File root.c : Line 938 Software Version : CANOPY 7.1.4 Apr 26 2005 11:07:45 BH-DES
21:41:24 UT : 01/05/00 : File root.c : Line 942 Software Boot Version : CANOPYBOOT 3.0
21:41:25 UT : 01/05/00 : File root.c : Line 948 FPGA Version : 051104
21:41:25 UT : 01/05/00 : File root.c : Line 952 FPGA Features : DES
21:42:55 UT : 01/05/00 : File C:/ISIPPC/pssppc.250/bsps/devices/whisp/syslog.c : Line 1058 Time set
04:22:28 UT : 01/06/00 : File C:/ISIPPC/pssppc.250/bsps/devices/whisp/syslog.c : Line 1058 Time set
05:13:00 UT : 01/06/00 : File C:/ISIPPC/pssppc.250/bsps/devices/whisp/syslog.c : Line 1058 Time set
00:00:00 UT : 01/01/00 : File root.c : Line 948 FPGA Version : 051104
01:00:58 UT : 01/07/00 : File C:/ISIPPC/pssppc.250/bsps/devices/whisp/syslog.c : Line 1058 Time set
09:00:00 UT : 01/07/00 : File C:/ISIPPC/pssppc.250/bsps/devices/whisp/syslog.c : Line 1058 Time set
Mis preguntas son:β¦
Que especificamente es ese hardreset??
Puedo estar seguro que el problema es interferencia y que se solucionara buscando otro lugar menos congestionado.
Muchas gracias por cualquier ayuda.
Saludos
Mario
A mi me suena mas a interferencia. Le has hecho un Linktest al enlace? Cuales son los resultados?
Saludos,
JV
Si lo he hecho en varios canales, en el primero que probe⦠me daba 100% de downlink y 20 a 30 % en el uplink.
Luego probe otros canales adyacentes y obtuve resultados tambien bajos y pero ya no el 100% en el downlink, sino algo menos.
Esto confirmaria que es interferencia, intente usar el Ber que viene incorporado pero todo me sale como si estuviera bien, ni un solo bit de error y luego simplemente se desasocia y empieza a contar de nuevo.
Gracias por cualquier ayuda.
jvvelas wrote: A mi me suena mas a interferencia. Le has hecho un Linktest al enlace? Cuales son los resultados?
Saludos,
JV
Si tienes 20-30% en el uplink indica que el problema parece estar en el otro extremo ya que no le llega suficiente senal o tienes interferencia, te recomiendo que hagas una realineacion cuidadosa de ambos puntos para ver si mejoras esos resultados.
Saludos,
He montado una torre mas alta en un lugar diferente para asegurarme de no estar tan cerca de otros enlaces en 5.8 Ghz con los que compartia la torre, espero que esto ayude, la alineacion se la hizo con sumo cuidado, creo yo que obtuvimos los mejores niveles de RSSI posibles, en esta nueva instalacion vigilare tambien el mejor nivel de Jitter.
Si todo sale bien estare comentando esta misma semana el resultado de mi nueva instalacion.
Gracias a todos por su ayuda.
jvvelas wrote: Si tienes 20-30% en el uplink indica que el problema parece estar en el otro extremo ya que no le llega suficiente senal o tienes interferencia, te recomiendo que hagas una realineacion cuidadosa de ambos puntos para ver si mejoras esos resultados.
Saludos,
