Hola solicito su ayuda !!!
Tengo unos clientes conectados al punto de acceso wifi modelo XV2-2T0XA00-RW, los cuales estan conectados por medio de la banda de 5ghz el detalle es que el punto de acceso al llegar al 20% de cpu desconecta los clientes y jo los deja volver a reconectar.
Solito su apoyo es una situación muy estresante tener que volver a reiniciar.
SI alguien a experimentado estos problemas solicito su apoyo.
PROBLEMA RESUELTO (LA FALLA SE ENCONTRÓ EN EL SERVIDOR DHCP DE UN CONTROLADOR POR ENSIMA DEL AP) la falla era que el servidor asignaba IP repetida a diferentes usuarios eso ocacionaba las desconexiones
PROBLEM SOLVED (THE FAULT WAS FOUND IN THE DHCP SERVER OF A CONTROLLER ON THE AP) the fault was that the server assigned repeated IPs to different users, which caused disconnections
