Buenas Ismael, consulta, tengo en planes un wifi por portal, necsito saber si se puede hacer una red golbal wifi de por ejemplo, 300 cnPilot E501, donde los clinetes puedan tener roaming de servicios de conexion entre las diferentes antenas, que estarian cubriendo un espacio de aprox. 3000 m cuadrados, cnMaestro dice soportar hasta 12000 equipos, tiene la capacidad de hacer este trabajo?
Se entiende? Gracias
yes you can roam among those APs, please enable controller managed roaming in cnMaestro when configuring your network:
Hola buen día
Quisiera saber si es posible restrigir el acceso a paginas web desde cnMaestro, o si tienen alguna solucion para este caso.
Gracias.
Buen Dia
Estoy realizando la configuracion de un portal cautivo en un E510 pero al momento de configurar el equipo la imagen queda perfecta con los requerimientos que tengo pero para conectar a un pc pero al momento de realizar la conexion con un celular la imagen del portal cautivo esta totalmente corrida. hay alguna forma de solucionar esto???
