cnpilot no se vincula al SM
Buenas tardes,
he notado que cuando se usa el cnpilot cnPilot R190W-firmware 4.4.1 en modo ip static  o PPPOE no se vincula  a su SM (force-180,200,190) y se va a la seccion default , solo cuando esta en modo dhcp  este si se vincula  esto acaso es un bug del cnmaestro?
Saludos
@humbertoc , si la interfaz SM LAN y la interfaz cnPilot R WAN están en la misma subred Layer-2, el cnPilot R debería aparecer debajo del SM, de forma predeterminada, en el árbol de dispositivos de cnMaestro.
En su configuración, ¿el cnPilot R está conectado directamente al SM o hay un cambio entre ellos?
¿Puede aclarar si está ejecutando cnMaestro cloud o local y el número de versión de cnMaestro? Por último, ¿cuál es la versión de software del SM?
If the SM LAN interface and the cnPilot R WAN interface are on the same Layer-2 subnet, the cnPilot R should appear below the SM, by default, in cnMaestro’s device tree.
In your setup, is the cnPilot R connected directly to the SM or is there a switch in between?
Can you clarify if  you are running cnMaestro cloud or on-premises and the cnMaestro version number?  Lastly, what is the software version of the SM?
fisicamente estan conectados  el SM-LAN y Cnpilot-WAN  usando segmentos de red diferentes , aclaro  no hay problema cuando estan en modo DHCP,  la misma configuracion  pero cambiando a ip STATIC o PPPOE en el cnpilot   se desvinculan
firmware SM 3.5.6
cnpilot:  4.4.2-R2
uso el cnMaestro cloud
Hi
There is no known issue like this. However I will get this tested in our lab and get back to you.
thanks
ashutosh
alguna novedad ?
@humbertoc
We tried with static configuration and could not reproduce the issue. if you can provide us more information would help us to debug the issue.
- Network Topology (like R201 directly connected behind the SM or any swtich or router connected in between)
- SM and R201 configuration file
- If possible, syslog output from ePMP and R201 (Reboot the R201 and once it comes back capture the output)
Please share the details to me via an email kumaran.kannappan@cambiumnetworks.com
encontre el problema, al habilitar el  modo vlan enable en el router Cn-pilot , el SM  excluye  al CN-pilot por no ser miembro de  vlan, ahora no se de que manera  Cnmaestro  haga el reconocimiento porque si es por hadware conectado  entonces si hay un problema, porque al activar una vlan en el cnpilot  en el SM si aparece la mac adress dentro de ARP del  SM y si existe un reconocimiento de hadware .
en terminos simple   si usas vlan en el cn-pilot no se vincula al SM en  Cnmaestro
Que lastima que no llegue a funcionar simplemente por el hecho de que no esta en DHCP.
Suerte.
