Wątek poświęcony webinarium z dnia 10-grudnia-2021, na którym pokazaliśmy krok po proku konfigurację platformy cnWave 60GHz
Zapis wideo webinarium:
Dogrywka, czyli zapis wideo tłumacząco-rozwiązujący problem z tworzeniem tunelu L2 GRE, który pojawił się w trakcie webinarium:
Pytania/Odpowiedzi
Pyt: Czy możemy testowo wymusic stałe parametry mocy tylko po to, żeby przy wizowaniu mież tą samą moc nadawczą.
Odp: Nie ma takiej możliwości.
Pyt: Kanały 1,2,3 lub 4. Jest jakaś tabelka wytycznych od odległości etc ?
Odp: Im wyższy kanał, tym mniejsze tłumienie tlenu. Najlepiej przeczwiczyć kanały dla konkretnego przypadku w naszym narzędziu do planowania: LiknPlannerze
Pyt: Czy jest szansa uzyskać symetryczny ruch rzędu np 30Mbps/30Mbps czy raczej producent preferuje ruch wielokliencki ?
Odp: Minimalne przepływności (MCS2) to 350Mbps/350Mbps
Pyt: Czy sprawdza się wersje softów na obu stronach? Musi być taka sama etc?
Odp: Zaleca się używania tych samych wersji firmware po obu stronach linku.
Pyt: Jaki jest realny promień zasięgu?
Odp: W konfiguracji PMP (urządzenie klienckie do stacji bazowej V5000), zaleca się podłączanie urządzeń V1000 w odległości poniżej 250m a urządzeń V3000 do 1km.
Pyt: Jaki maksymalny zasięg można osiągnąć między urządzeniami V3000?
Odp: Zalecany dystans pomiędzy urządzeniami nie powinien przekraczać 2km. Jest to odległość gwarantująca wysoką dostępność łącza w różnych warunkach pogodowych.
