Como configurar un MESH entre varios cnpilot e410
Hola, nos gustaría que nos ayudasen con un problema que estamos encontrando a la hora de hacer un MESH entre varios AP’s del modelo cnpilot e410. Hemos configurado los ap’s como 1x base-1x cliente-1x cliente y asi se deberían interconectar en la wifi de 5GHZ (utilizada solo para el mesh), pero pasa lo siguiente…la base con el primer cliente se conecta correctamente, pero el siguiente salto cliente-cliente no funciona, no se ven en 5GHz y utilizan el mismo ssid, etc… pero no se ven. Hay que activar algo en la configuracion para poder habilitar la interconexion entre clientes mesh? Hemos solventado el problema configurando un segundo ssi en uno de los clientes, para actuar tambien como base y asi lo hemos solventado, pero nos gustaría dejarlo bien, si es que existe la posibilidad. Muchas gracias. Un saludo,
Multi-hop mesh is created by daisy-chaining single-hops on the cnPilot, so the way you have set this up is the correct and supported way:
http://community.cambiumnetworks.com/t5/cnPilot-E-Series-Enterprise-APs/How-do-I-set-up-a-multi-hop-mesh/m-p/69230#M90
