al equipo cambium cliente lo pongo en wiffi y veo señales pero no las mias , si alguien sabe que tengo que habilitar ya sea en el cambium o desde mikrotik
Hola Jorge,
Presumo estas usando UBNT XR5 conectado a un RB de MikroTik? Estas transmitiendo el SSID (not hidden)?
Luis
ahora tengo en un escritorio un groovea como ap con la configuarción básica ( como para hacer una prueba) y al lado el cambium .
GROOVE
modo apbridge
band :5ghz,
channel :20 mhz,
freccuencia 5260
wireles protocol 802.11
mode bridge :visable
wds : visable
HIDE SSID :sin tildar
CON EL CAMBIUM VEO OTRAS SEÑALES PERO NO LAS MIAS , POR ESO CREO ES ALGO DESDE EL MK
tengo en una torre un mikrotik con una xr5 ubiquiti ( estoy debajo de la torre)
ademas en mi escritorio tengo un groovea como ap y no veo ninguna de las dos señales , solo el cambium toma otras señales
Actualmente tengo un MT BaseBox 5 configurado como AP con un cliente ePMP configurado en la siguiente forma (ver imagen), en caso de le le ayude.
Luis
- MT Config.jpg (67.7 KB)
- MT Config 2.jpg (35.2 KB)
Jorge,
Que "Country Code" estas utilizando en la estacion Cambium? Has intentando otras frecuencias? Es posible que la estacion Cambium no este escaneando la frecuencia que estas utilizando, y no detecta los AP.
Luis
lo tengo configurado como esta ahi y el cambium esta en other de pais
me podrias pasar imagen del cambiun como lo tenes configurado para comparar
la vers. del cambium es 2.3.4
Inclui las imagenes en este post. Estoy corriendo el Cambium en un firmware mas reciente (2.4.0 Beta) pero no debe hacer mucha diferencia. Si la radio Cambium esta configurada como "Other", debe tener acceso a todas las frecuencias, por lo que eso no debe ser problema.
Mi radio Cambium es FCC (solo United States) por lo que veras esa diferencia en las imagenes.
- Config1.jpg (40.1 KB)
- Config2.jpg (77.2 KB)
- Config3.jpg (65.8 KB)
ok
