Hola,
No se si alguien mas le paso pero en todas las antenas que tengo estan con una hora de diferencia respeto la hora normal. Tengo configuradas todas las antenas con una ip manualmente (130.206.3.166 y 130.206.0.1). Ya que he visto que en esta forma no se canvia cual seria la mejor forma para configurar el tiempo?
Hola serveis,
Presumo las IP que lista son servidores NTP. Verifique que la unidad puede comunicarse con los servidores (puede usar la herramienta Tools->Ping para verificarlo). Si hay comunicacion, verifique que el Time Zone que escogio es el correcto para su pais y que el equipo indica que ha podido sincronizar con el servidor NTP en la pagina Monitor->System bajo NTP Status.
Saludos
Por lo que he visto en monitor /sistems / esta en NTP enable. Pero lo que he echo es poner en todas las antenas Central european Summer Time y ya tengo la hora correcta. Pero lo que no se si quando tengamos otra vez otro canvio de hora si se va actualizar...
Hola serveis,
Dependiendo de la temporada en su pais, es posible que tenga que ajustar la zona entre CEST o CET. Los equipos no se ajustan a la hora local automaticamente, pero es posible cambiar la zona configurada a traves de SNMP o cnMaestro.
SNMP:
como asigno la hora y fecha sin usar el servidor de la hora, busque en las opciones pero on veo la opcion
