Hola Amigos,
Tengo un problema con la configuracion del Social Login, el caso es el siguiente:
- Se trata de una red libre (wifi libre).
- Para el acceso se debe validar con un check en el portal cautivo.
Hasta ahi todo funciona perfectamente.
Cuando coloco mis credenciales para activar el social login, no aparece el portal cautivo y obviamente no pueden loguearse con el social login. En consecuencia, no pueden navegar, a pesar q el sistema ya les asignó una IP.
Alguien tiene un caso similar? la solucion a este tema?, les agradezco anticipadamente sus aportes.
PD:
Segui los pasos de este link:
https://www.youtube.com/watch?v=0GYHuPQ5LIw&index=6&t=0s&list=PL_pqytCrRh7mLduldfBFHthIk7dlraXQD
Es muy bueno!!,
