Enlace PTP no termina de conectar
Tengo un enlace con dos equipos Force 200, con potencia de recepción de -50dB. Logre establecer el enlace con 50 Mbps de Uplink y 79 de Dowlink.
Hice un cambio en las ip de ambos equipos pero los equipos no volvieron a enlazarse.
Apareció el siguiente error:
Error: Interface doesn’t accept private ioctl…
A que se debe este error?
assuming you used the default ip addresses of 192.168.0.1 and 192.168.0.2 and changed them to match your network, did you make sure your network mask was the same on both ends and match your network?
Also, did you apply the settings and reboot the radios?
