Enlaces ptpcon epmp 1000 se caen
Que tal, tengo el mismo problema y ya tengo la ultima version del software, has podido resolverlo?
Gracias
Ing. Edgad Urence
Urence Networks
Buenas tardes
Queria saber si hay manera de entrar remotamente por la puerta trasera a una antena, ya que me toco dar soporte remoto y resulta que no acepta la clave que tenia configurada, o que procedimiento puedo realizar para no tener que movilizarme hasta el sitio a dar el soporte, por favor
por la backdoor no es posible a no ser que estes directamente conectado.
cambium no tiene ping guardian como ubnt?
si tiene una ip backdoor que es la 169.254.1.1 pero por ejemplo si tienes varias conectadas en la misma red te puede mandar a la que quiera o a la primera que pille. Puedes probar a ver cual es la que te abre.
tambien si el admin no te responde tienes el installer que es el unico que puede resetearlo de fabrica o hacer algun cambio que puedas.
Disculpa Boris01, lograste resolver el problema, me pasa lo mismo, se cai la red y con solo meter y sacar el cable que baja del radio se soluciona, esto me pasa en el radio esclavo al final del enlace, tengo clientes conectados, ya sabes la presion que traigo
Yo tenia el mismo problema en una torre que los cables dejavan de tener conexion dependiendo del tiempo que hacia. Sobretodo quando hace viento. La solucion que encontr es poner cable mas bueno de doble malla exterior. Y con esto las antenas que trabajavan el Ethernet Status a 100 pase a trabajar a 1000. Es muy importante poner un buen cable y mas si se tiene una torre donde hay mas equipos que generan radiofrequencia como radios locales o television (TDT).
A post was split to a new topic: Force 300 PTP mode gigabit ethernet link drops
yo tengo un problema que cada mes o haveces menos se me desconfigura el enlace y tengo que estar configurando alguien sabe el porque ya le desactive el reset por secuencia de power y aun asi se sigue desconfigurando mi enlace
yo tengo el mismo problema y mi cable es cat6 blindado para exteriores y sigue haciendo lo mismo tengo 3 epmp 1000 y los tres hacen lo mismo
Disculpa aun sigues teniendo el mismo problema con la antena cambium yo compre hace 3 meses y tuve problemas con el reinicio continuo
Ya con los epmp 1000 ya no. Pero con los f300 l tengo problema de que tira el enlace sige conectado pero no pasa el trafico
