Hola a todos, tengo el siguente problema con un enlace ptp force 180, la distancia es de 2k aprox. en una de las puntas hay un cablemodem en modo briedge y en la otra un mikrotik, el problema es que el mikrotik deberia toamar una ip publica por dhcp y no lo hace ya probe configurar de distintos modos el enlace pero no logro que tome ip, alguien paso por algo similar? , desde ya agradesco la colaboracion, saludos
Gracias por la respuesta, hace 10 minutos resolvi el problema, el proveedor que me otorgaba dos ip publicas solo me entregaba una, esa opcion esta habilitada, muchas gracias por tu respuesta
Thanks for the answer, 10 minutes ago I solved the problem, the provider that gave me two public ips only gave me one, that option is enabled, thank you very much for your response
