Force 200 PTP CON 300_25L
Hola tengo una inquietud, alguno de ustedes sabe si un Force 200 lo puedo afiliar con un Force 300_25L en modo Punto a punto.
Sí, si su Force 200 funciona en 5 GHz :slight_smile: Ambos dispositivos deben tener la misma versión de firmware.
As Pshemo said, it can be done, but you will not have good results as the f300-25L is less powerful than the f200.
All F300-xxL models are a cut down version meant to be cheaper CPE that can modulate to the e3K max modulations, but not with the intent of passing the same max data bandwith or packets per second.
Como dijo Pshemo, se puede hacer, pero no tendrás buenos resultados ya que el f300-25L es menos potente que el f200.
Todos los modelos F300-xxL son una versión reducida destinada a ser un CPE más económico que puede modular a las modulaciones máximas de e3K, pero no con la intención de pasar el mismo ancho de banda máximo de datos o paquetes por segundo.
