Buenas tardes
instalé un nodo con alimentación de un panel solar ya que no es posible energía eléctrica comercial, con el siguiente esquema: panel solar de 150 w, cable con 6 metros de longitud que se lleva a la entrada del regulador, del regulador a un banco de baterias (2 baterías estacionarias 12 voltios 70 amperios), conexión en paralelo de las baterías, con el regulador y la salida a un inversor; voltaje de panel sin conectar las baterias 18 voltios dc, al conectar las baterías 12,7 vdc, estos 12,7 van al inversor, salida del inversor 119 vac, frecuencia 60,02 hz.
A estos 119 vac conecto un radio force300 funcioan correctamente, conecto dos force200, los cuales al tratar de configurar, se realizan los cambio y al hacer reboot para aplicar los cambios. se queda bloqueado, debo restablecer de fábrica, probé con 3 radios y ocurre lo mismo; fui hasta donde habia energía eléctrica comercial los configuro guardo hago reboot y normal, vuelvo a hacerlo con la alimentación del panel y me pasa lo mismo; descarté POE.
Que puede ser?
Gracias
Hector Dominguez
