Iniciando con Canopy
Hola a todos, la consulta es referente a varios puntos sobre el sistema canopy, debido a que deseo reemplazar y ampliar el sistema existente en mi localidad.
Primero:
Sobre los modelo 900Mhz, 5.2Ghz y 5.7Ghz
La idea es distribuir internet por radio.
La necesidad corresponde a un modelo que no necesite de una antena direccionada, esto debido a que no hay linea de visión. ¿Cual de los modelos debo usar?
Segundo:
Sobre la distribución de internet.
Para distribuirla, como garantizo que cada suscriptor tenga una velocidad estable o al menos una proporción mínima.
Qué criterios utilizo para determinar la velocidad de la linea que debo contratar para distribuir por ejemplo a 65kbps.
Como evito que un solo suscriptor no consuma todo el ancho de banda cuando use aplicaciones peer to peer.
Tercero:
Qué soluciones tiene canopy sobre la necesidad de transmitir internet a localidades distantes 90Km y 140Km entre si.
Cuarto:
Esto con visión a ofrecer servicios adicionales al de internet. Qué soluciones dispone canopy para distribuir televisión aprovechando el ancho de banda no utilizada por cada suscriptor.
Quinto:
Y esto para terminar, es un problema que un cliente me propuso hace poco, la necesidad de conectar embarcaciones poniendo un cluster en un puerto, debe tenerse en cuenta que las embarcaciones estarán en movimiento. Como influencia la curvatura de la tierra en cuanto a la conexión.
De antemano gracias por sus respuestas y compartir sus experiencias.
Saludos,
Luis R.
Luis,
Siguen algunos comentarios.
[]s
Daniel
1) Con excepción de los radios 900MHz, el Canopy es un sistema que requiere Linea de Vista (LOS).
2) El Canopy permite configurar parámetros de MIR y CIR en cada SM (subscriptor). De esta manera puedes garantizar un mínimo de ancho para cada subscriptor, además de evitar que exceda al máximo definido por el MIR.
3) Tercero: Se puede evaluar el uso del Punto-a-Punto BH 45 Mbps, que logra estas distancias.
4) El Canopy trabaja como un bridge/switch de Capa 2, transmitiendo frames ethernet. Es posible priorizar el envio de frames marcados con el bit #3 (delay) del campo TOS (Type Of Service). De esta manera, utilizandose uma solución externa de video que marque los frames con TOS, se puede crear en el Canopy un canal de alta prioridad para enviar video.
5) El Canopy es una solución fija. Sin embargo, existen casos de suceso donde se instalaron SMs en embarcaciones, los cuales se registran en APs instalados en la cuesta. En estos casos siempre se garantizó que los SMs estavan apuntando a alguno de los APs.
