Bom dia, tudo bom, pessoal?
Estou com uma dúvida, posso reduzir o MCS no rádio CPE e manter no AP MCS15 sem problemas?
Teria algum ponto negativo realizar a manobra?
Desejo reduzir para manter o Link Quality em 100%, pois rádios em situações mais críticas ficam variando muito a modulação.
Grato desde já!!
Abraços!
Esse controle é do "envio", então cada lado, AP ou CPE, pode limitar a modulação em que vai "falar", mas vai escutar oque sair do outro lado.
Observe o seguinte: se é só esse cliente que está demodulando, então o canal está limpo do lado do AP.
Nesse caso, vou chutar que é um cliente mais afastado, com um nível mais baixo de sinal.
Poderia ser o caso de fazer um alinhamento com mais carinho, ou tentar uma CPE de maior ganho.
De toda forma, limitar a modulação da CPE não afeta o Downlink, não vai atrapalhar os outros clientes, salvo pelo aumento do custo, em "airtime", do upload desse cliente específico.
Bom dia!
Meus clientes são em áreas rurais, então é de natureza que alguns tenham longas distâncias e/ou árvores na frente, minha dúvida é, se eu limitar o MCS no rádio cliente (CPE) terá algum dano no desempenho do AP?
Pois na linha UBNT se limitar o MCS no rádio cliente (CPE) o AP sofre degradação entegrando menos banda, sei que no Cambium devido ao TDD na qual trata cada rádio com particularidade isso não deve ocorrer, estou certo?
Grato!
Quando se usa TDD, o AP agenda slots de Tempo fixos, tanto para downlink, como para uplink.
Nesse caso, digamos que estamos operando com uma divisão de 75/25, DL/UL.
isso significa que a cada 'ciclo', e esse ciclo pode ser de 2.5 ou 5ms, o AP ficará com o transmissor ligado 75% do tempo, e depois as CPE's transmitem, cada uma num tempo pré-determinado, de forma que os pacotes cheguem dentro dos 25% que sobraram do ciclo.
Pois bem, acontece que o protocolo TCP usa ACK's para garantir a entrega, e passar pro próximo pacote. É o equivalente de eu te mandar uma carta com AR, e só te envio a proxima carta se eu receber esse AR. o Mikrotik, por exemplo, envia a mesma carta 7 vezes e espera o ACK, até desistir e passar pro próximo pacote. os ACK são sentido Uplink.
Agora, pensemos um sistema 'dinâmico', como o da ubiquiti. as CPE's competem por tempo de Uplink, e essa competição se dá de forma caótica. tem uma pseudo-alocação de slots, no airmax, que limita o numero de slots que a CPE pode ocupar, mas eles não são sincronizados, nem agendados. a CPE não sabe de antemão qual slot é o dela, e por consequencia, vira e mexe se perde um ACK por colisão. A probabilidade de uma CPE com sinal mais fraco ser 'afogada' por uma CPE de sinal mais forte é grande, e pior: digamos que meu ack tem X bytes, e isso demora 10us (micro-segundos) pra ser transmitido em MCS15.
Aí fui lá, e travei a modulação em MCS7. esse ACK agora leva 20us pra ser transmitido. estatisticamente, a probabilidade desse ACK sofrer interferencia, de outra CPE randomicamente mandando os próprios pacotes dobrou.
Logo, se percebe que retransmissões acontecem, perda de pacotes e variações de latência não são incomuns.
Voltando ao TDD.
o TDD agenda tempo de uplink, e não bytes(bytes indiretamente....). se minha CPE já sabe de antemão que eu tenho o 'slot' de ""40us de tempo, começando no offset de 400us"" por exemplo, aí é serviço dela computar oque de bytes ela vai conseguir fazer caber nesse tempo. Se vc travou em MCS12, a CPE vai colocar 20% menos bytes na agenda de envio, pra caber no tempo dedicado a ela.
Diferentemente dos outros protocolos, em TDD, as outras CPEs estão caladinhas esperando seu tempo de falar, então é quase garantido que esse meu pacote de uplink, mesmo com MCS limitado, chegue no AP íntegro. só um ruído externo mesmo pra atrapalhar.
parafraseando a Danone: "funciona como um reloginho"
Ou seja, não existe almoço grátis.
Ao limitar o MCS de subida do cliente, a capacidade máxima de uplink desse cliente fica afetada. Se na média, sua célula não está ocupando a totalidade dos 25% de tempo de uplink, então o "scheduler"(agendador) vai dar mais tempo a essa CPE pra ela passar "o mega" definido em MIR. Essa deficiência fica mascarada, até que vc sature o tempo de Uplink.
No entanto, até que se atinja saturação, não vai atrapalhar o resto da célula inteira com retransmissões / colisões em uplink. Na verdade, pode ser até que suba a capacidade média da célula, exatamente por esse motivo que a opção está lá. (Isso só testando pra ver)
@Adriana me corrija se falei asneiras :)
Edit:
No caso do TDD ainda, os pacotes de controle são sempre mandados em MCS1.
Sumiram com esse parâmetro nos firmwares mais novos.
Obrigado pelas informações, foi de extrema ajuda!
Grato!
Show, Guilherme!
É isso ai!
