Nie udaje się przeprowadzić Elevaate dla LHGXLHP po zaakończeniu procesu najnowszysm Elevatorem LHG flaappuje portem nie uruchamia się. Stare zwykłe LHG5 działająbez problemów. Jest to jedno z nowszych LHG z firmowym firmware-bios 3.41. Nie ma mozliwości wgrania bios-u 3.35 płyta odmawia (obecnego w ROS 6.40x). Jakieś pomysły ?
Wina leży w oprogramowaniu Elevate - nie w samym Elevatorze. Można spróbować niskopoziomowo za pomocą TFTP, ale jest szansa, że z biosem 3.41 to nie zadziała...
Niskopoziomowo udało się 2 z 4 niepoddających sie normaaalnej procedurze problem tyczy się niektórych LHG i każdej "LHG XL 5HP 4Pack" przy czym te 4Pack nie udaje się żadnej również niskopoziomowo. Tzn anteny wstają po botowaniu z serwera TFTP i uruchamiają się w pełni ale po wrzuceniu softu na flash i restarccie są martwe.
Mamy klientów, którzy elevejtowali sporo LHGXL. Być może problem leży w tym jak aktualny jest bootloader? Niektórzy klienci skarżą się na to, że nie mogą zejść z wersją bootloadera, który blokuje wgrywanie innego niż MT oprogramowania.
1) Problemem nie jest wersja bios sprawdziłem celowo podnoszącc do najwyższych przed elevate.
2) Za to na poniższych urządzeniach nie ma możliwości wgrania nawet przez NETINSTALL mikrotika niższego niż 6.40 (nowy netinstal nie pozwala krzyczy że urządzenie niezgodne a po wgraniu na siłę starym urządzenie flapuje lanem DOKŁADNIE TAK SAMO jak po elevate)
3)Elevate niskopoziomowo tych urządzeń efekt: LGH szuka AP miga lampkami jak inne ale LAN niesprawny zmiana sprzętowa w LAN ?
No własnie problem polega na tym, że dla Elevate bios nie powinien być wyższy od 6.40.x. Instalowanie nowszych wersji mija się z celem i blokuje mozliwość skutecznego elevejtowania...
Chodzi o BIOS płyty nie wersję systemu mikrotika to niezależne od siebie.
Bios: 6.45.7
ROS:6.40.8
I elevate się udaje (to jedna z najnowszych wersji bios i stara wersja systemu taka jakaa jest zalecana do elevate). Więc to jednak botloader nie jest problemem.
Ale wszystkie płyty MT na których elevate nie wychodzi mają jedną cechę wspólną brak możlisości działania z systemem MIKROTIKA starszym niż 6.40 (6.39 nawet nie wystartuje).
Bios: 6.45.7
ROS:6.40.8
Może to jest jakieś wskazanie. Jeśli te moduły nie pracują z wersją poniżej 6.40.x, to może jest jakiś biuletyn wyjaśniający dlaczego? Jakby ktoś zechciał przysłać mi taką jednostę do testów (samo PCB) to zapraszam do kontaktu na priv.
