POE admitido para equipos FORCE 200/300
BUenas tardes
Para pedir ayuda si el equipo UTP7204GE-HIPOE con caracteristicas :
SWITCH ETHERNET "INDUSTRIAL" | 4 PUERTOS PoE Gigabit 10/100/1000Base-Tx | Estándar IEEE 802.3af/at (PSE), soporta Poe+/PoE++ | 2 Puertos SFP (Fibra óptica) y 2 puertos Gigabit uplink; donde 1 puerto óptico y 1 puerto Ethernet son COMBO | Capacidad: 17.5Gbps | Throughput: 10.4 Mpps |Operación: Plug and Play |Salida de alimentación PoE: 44 a 57Vdc, 60 Watts maximo por puerto | Potencia Total PoE hasta 60 Watts| Protección Contra Rayos 6KV | Alimentación: DC 48V a 57V | Diseño de fuente redundante | Diseño para montaje en Riel DIM, en pared o en mesa. Marca UTEPO
Podria hacer trabajar equipos EPMP Force 200 y EPMP Force 300, me refiero a alimentacion POE directa.
A la espera de sus comentarios y gracias de antemano
Hola,
No. La salida de alimentación PoE para Force 200/Force 300 no debe sobrepasar 30v DC. El equipo que muestra tiene una salida mas alta (Salida de alimentación PoE: 44 a 57v DC).
Saludos
Hola Luis,
Gracias por la respuesta, es decir solo tengo que conseguir un equipo que suministre 30v DC en output POE, o adicionalmente hay algun cambio mas que hacer?
Hola,
Acabo de verificar que Force200/Force300 no son compatibles con 802.3af/at, por lo que no funcionarian con este equipo aun si proveyera 30v DC.
Saludos
Gracias,
Me gusta la ayuda que das, pero podrias ayudarme con alguna solucion y no solo decir "No funcionarian"
Hola,
Force200/Force300 requieren Passive PoE. Algunas compañias proveen los mismos, como UBNT EdgeSwitch (https://www.ubnt.com/edgemax/edgeswitch-xp/) y Tycon Systems (http://tyconsystems.com/index.php/products/tycon-power/all/item/215-tp-sw5g-versa). No puedo comentar con respecto al rendimiento o funcionamiento de los mismos, ni tampoco especificamente recomendarlos, ya que no tengo experiencia directa con ellos. Quizas otros miembros del foro puedan. Espero esto le ayude.
Saludos
Los Force 200 funcionan perfecto con inyectores UBNT y switches Netonix.
Los Force 300 por alguna decisión inentendible de Cambium tienen invertida la polaridad del POE, por lo tanto no funcionan ni con Netonix ni con inyectores estándar de 24v. Al menos para nuestra empresa los hace inservibles, ya que trabajamos todas nuestras torres con corriente directa y Netonix.
Me llama la atención que Luis, siendo empleado de Cambium, no haya mencionado esto. El POE del Force 200 no sirve para el Force 300.
Hola dmayan,
Esta en lo correcto. La plataforma F300-25 actual no es compatible con 24v Passive PoE. Solo funciona con el inyector provisto. Ya se han sometido cambios para que la proxima revision de la plataforma F300-25 y  el nuevo F300-16 (antena integrada) sean compatibles con 24v Passive PoE.
Perdonen la confusion.
Lo mismo pasa con los equpos Force 110, 180 y PMP1000 ?
Recuerdo haber tenido que cambiar la polaridad en los conectores cuando se usaban por ejemplo los controladores de carga que vende un proveedor de Chihuahua y usando los inyectores de UBNT.
las force epmp180, las rectangulares, funcionan con poe ubnt y similares.
sobre los poes de tycom.............comprad recambio si los vais a utilizar, y no son baratos.
@dmayan  ha escrito:
Hola
dmayan
que voltaje DC le estas suministrando a tus switches Netonix? tengo un Netonix WS-12-250-DC alimentado con 2 barerias de 12 voltios en serie (total 24 voltios) y deseo conectar un epmp2000 que supone un PoE de 36 voltios (actualmente lo tengo con su propio PoE).
Gracias por su ayuda
