Problema com ePMP 2000
Por favor ayuda, tengo un AP con equipo ePMP 2000 y durante el dia funciona sin problemas, pero todas las noches pierdo la conexion de este con el switch y la unica forma de recuperar la conexion es resetearlo fisicamente. Ya cambie el cable de red por uno blindado pero continuo con el mismo problema.
I have forwarded this to our support and development teams.
Hola, lograste encontrar que pasa?
No, cambie el cable entre el AP y el switch y aun continua el problema, incluso cambiando de puerto en el switch.
Este problema pasa en todos los AP que tengo conectados al switch y en varios nodos.
Es posible que haya algun SM (cpe) con firmware de la versión 4.x.x, lo que crea un problema en el calculo y asignación de timeslots. Es un problema del cual Cambium sabe existencia, pero no hay respuesta oficial al respecto.
Hello. What firmware version are you using?
You said the Access Point is a ePMP2000, but what types of Subscriber Modules are you using?
Also - you said you have to physically reset it - do you mean you have to reset the switch, or do you mean you have to reset the ePMP2000 Access Point? Does resetting the Ethernet switch correct the issue temporarily?
Qué versión de firmware estás usando? Usted dijo que el punto de acceso es un ePMP2000, pero ¿qué tipos de módulos de suscriptor está utilizando? Además, usted dijo que tenía que restablecerlo físicamente, ¿quiere decir que tiene que restablecer el interruptor o quiere decir que debe restablecer el punto de acceso ePMP2000? ¿Restablecer el conmutador Ethernet corrige el problema temporalmente?
Yo estuve con el mismo problema, el AP siempre encendido, no bota el puerto del switch, simplemente deja de responder, no pasa tráfico ni hacia el ni hacia los SM. En mi caso lo que hice fue configurar otras opciones en los SM:
1 - Ethernet port security - secure mac limit.
2- Broadcast packet limit.
Despues de configurar todos los SM con estas opciones deje de tener estos problemas con el AP 2K.
En que modo usas los SM, router, NAT o bridge?.
In our case we have the 100% routed network, so broadcast should not be a problem. There are only small bridge segments, although they are not exempt from broadcast storms, it would be a good sign to see what you suggested regarding the option of broadcast limit and ethernet port security. So far some improvements have been made keeping all SM and AP versions 3.5.6, trying not to escape any radio with versions 4.x.x.
regards
Chapex
En nuestro caso tenemos la red 100% enrutada, por lo cual el broadcast no debería ser un problema. Solamente hay pequeños segmentos de bridge, si bien no estan excentos de tormentas broadcast, sería un buen indicio ver lo que sugerías respecto a la opcion de broadcast limit y ethernet port security. Hasta ahora algunas mejoras las hemos realizado manteniendo todos los SM y AP en versiones 3.5.6, tratando de que no se escape ningun radio con versiones 4.x.x.
saludos
Chapex
Utilizo en todos lo AP el firmware 3.5.6
Los SM son todos ePMP 1000
Hago un reset fisico (desconecto y conecto la energia) del AP, esto soluciona en forma temporal el problema pero vuelve a suceder
aparentemente en la 4.4 será corregido. (in 4.4 it well be fixed).
Estimados,
Utilizamos la versión 3.5.6
EL Access Point es un modelo ePMP2000
Los SMs son Force200
Tenemos que reiniciar los equipos, quitando la energía y restableciéndola.
EL SM esta configurado en modo Bridge
tienes la sincronia por gps externo activa en los aps?
Estimado,
Todos los APs están en modo Flexible
