Hola.
@ubun3t ha escrito:
Hoal Luis, podrías indicar cómo va a afectar una trasnmisión de AM/FM a los equipos? Una tirada larga de cable en una torre con AM/FM puede meter mucho ruido si no se tiene un buen cable, supongo
Gracias..
Hola.
Como puede afectar el AM/FM de la siguiente manera, si es en AM, por lo regular estas antenas son muy grandes, casi como una torre de comunicaciones pero estructuralmente mas delgada, pueden llegar hasta los 50m de longitud. al igual que el tamaño de estas antenas los transmisores son de mucha potencia, del orden de kilowatts, si su enlace esta cerca de estas antenas y si no tienes un buen cable apantallado a un 90% y con una buena puesta a tierra, la radio frecuencia que emite sea AM/FM se induce en el cable y algunas veces por la antena causado interferencia, o daña la electronica del puerto haciendo que este se cargue de estatica, y baja la negociacion hasta unos 10Mbps o peor, estas antenas de force 300 son tipo dish, y su alimentador sale un poco sobre la concavidad del plato de la antena, esto muchas veces tambien causa interferencias, si hay equipos de mucha potencia, trasmitiendo cerca. lo mejor que puedes hacer si no hay este tipo de antenas AM/FM cerca es garantizar 1- buen cable doble blindaje, pantalla en lo posible 100% e hilo de aterrizaje
2- conectores blindados, y unos protectores contra descargas, bien aterrizados, yo uso los de ubiquiti,
3- si es en una torre trata de que el cable vaya por dentro de esta, ya que si la torre esta bien aterrizada, va funcionar como una jaula de faraday, lo cual va ayudar en caso de una descarga a evitar que el PEM, dañe la electronica de los radios, claro esta que si estos radios en su electronica los chips no estan blindados y aterrizados a la tierra de la board, si hay un PEM se van a dañar igual, y lo peor es que los vas a ver como nuevos, por que no se queman fisicamente.
y por ultimo si tienes algun radio el cual presenta una baja negociacion en el puerto, puede hacer lo siguiente y ver si te funciona, poncha un cable de 1.5 m blindado en lo posible y con un conector rj45 blindado, une en el otro extremo todos los cables incluso la panatalla del cable, une esto con un cable de cobre, claibre 12awg y conecta este cable a un sistema de tierra bien aterrizado, y conecta el pluj rj45 al radio, y dejalo por unos 20-30 minutos, si el radio bajo la negociacion del puerto muchas veces se debe a que tiene energia estatica almacenada, y esto va ayudar a que se descargue esa energia.
saludos.
si algo mi correo es verificacion1124@gmail.com
