hola he bajado el software de evaluacion del PRIZM, tenemos al rededor de 50 SM y 6 AP trabajando, lo estoy probando en Windows 2003 Server y con base de datos SQL Server 2005 Standard.
El servicio del Web server trabaja normalmente, el sevicio de canopy trabaja normalmente, pero cuando intento loggearme siempre me da error…
usuario predeterminado es “prizmadmin” sin password.
el log me da este error:
03/21/07 09:42:03 SEVERE SYSTEM Sql failed,CREATE TABLE dbmaxid(
name char(50) PRIMARY KEY,
max_id int NOT NULL
03/21/07 09:42:03 SEVERE SYSTEM Failed to create table: dbmaxid, java.sql.SQLException: [Microsoft][SQLServer 2000 Driver for JDBC][SQLServer]Ya hay un objeto con el nombre ‘dbmaxid’ en la base de datos.
03/21/07 09:42:03 INFO SYSTEM LOADING ENABLED SERVICE: Canopy.Prizm.LogEventManager
03/21/07 09:42:03 INFO SYSTEM STARTING SUPPORTED SERVICE: Canopy.Prizm.LogEventManager
03/21/07 09:42:03 SEVERE SYSTEM Sql failed,CREATE TABLE LogEvent_01_10_00(
ID int PRIMARY KEY,
dateTime datetime NOT NULL,
severity int NOT NULL,
origin varchar(50) NOT NULL,
userName varchar(100) NOT NULL,
message varchar(4096) NOT NULL,
eventNumber int NOT NULL,
acknowledged int NOT NULL,
nodeNumber int NOT NULL,
alert tinyint NOT NULL,
hasChildren tinyint NOT NULL,
modDateTime datetime
03/21/07 09:42:03 SEVERE SYSTEM Failed to create table: LogEvent_01_10_00, java.sql.SQLException: [Microsoft][SQLServer 2000 Driver for JDBC][SQLServer]Ya hay un objeto con el nombre ‘LogEvent_01_10_00’ en la base de datos.
03/21/07 09:42:03 SEVERE SYSTEM Start Server failed: Failed to startup required Prizm Service: Canopy.Prizm.LogEventManager
03/21/07 09:42:03 SEVERE SYSTEM EXCEPTION: com.mot.canopy.prizm.core.InvalidConfigurationException: Failed to startup required Prizm Service: Canopy.Prizm.LogEventManager
com.mot.canopy.prizm.core.Server.loadServices(Server.java:1012)
com.mot.canopy.prizm.core.Server.startup(Server.java:740)
com.mot.canopy.prizm.core.Server.startServer(Server.java:563)
com.mot.canopy.prizm.core.Server.main(Server.java:276)
03/21/07 09:42:03 SEVERE SYSTEM Prizm Server Failed to Start. See above errors.
dice que falla en la creacion de tablas, mas sin embargo la base de datos ya esta creada y estas tablas tambien…
te recomiendo que uses el postgreSQL, con el sql server yo no tuve mas que porblemas a la hora de instalar el prizmems…problemas que se solucionaron en cuanto puse esta otra base de datos.
