Sale error al ejecutar,
Necesito ayuda, lo ejecuto el Windows 10
Hola,
primero descargue el firmware más reciente e instálelo:
https://support.cambiumnetworks.com/files/linkplanner/
Sinceramente tuyo,
Niragira Olympe
Traducido con Google Translate
Hola raul
Como mencionó Olympe, debe actualizar a la última versión si es posible. Si eso no es posible o si aún ve el error, intente lo siguiente.
Si eso no soluciona el problema, deberá establecer una variable de entorno
setx LINK_PLANNER_SIMPLE_HTML 1
Luego inicie LINKPlanner.
Cuando se establece esta variable de entorno, LINKPlanner utiliza un navegador web muy básico para la pantalla de inicio, en lugar de IE. Sin embargo, es posible que aún tenga problemas con la vista de mapa en línea incrustada, que seguirá siendo IE. Si recibe errores, puede desactivar el mapa en línea utilizando la variable de entorno LINK_PLANNER_HIDE_GMAP, p. Ej. “setx LINK_PLANNER_HIDE_GMAP 1”. Con suerte, eso no será necesario
Andy
Original message…
As Olympe mentioned, you should update to the latest version if possible. If that isn’t possible or if you still see the error then try the following.
If that doesn’t fix the problem then you will need to set an environment variable
Then start LINKPlanner.
When this environment variable is set then LINKPlanner uses a very basic web browser for the getting started screen, rather than IE. You may still have problems with the embedded Online Map view though, which will still be IE. If you do get errors then you can disable the online map using the environment variable LINK_PLANNER_HIDE_GMAP, e.g. “setx LINK_PLANNER_HIDE_GMAP 1”. Hopefully that won’t be necessary.
Hello Mr. Andrew,
[gracias por tu gran contribución.
Sinceramente tuyo,]
thank you for your great contribution.
Sincerely yours,
Niragira Olympe
