buenas tardes…mi pregunta es ¿ como puedo restablecer la configuracion de fabrica de un motorola ptp 5x250 odu, o como puedo ingresar a la configuracion para no tener que resetearlo? muchas gracias por su colaboracion…
English -
Hi Leonardo
I believe your question is - "How do I reset a PTP250 to factory Default, or how do I access the configuration without resetting it?"
To access the configuration you will need to know the IP address of the radio, and the admin password. So if you do not have this information you will need to set the unit back to factory defaults.
To do this you will need to use the “default plug” which is supplied with the unit, and follow the instructions in the user manual.
1) Remove the ODU drop cable from the PoE power supply DATA & POWER OUT port.
2) Plug the ODU drop cable into the reset plug and then plug the reset plug into the PoE power supply DATA & POWER OUT port:
3) Wait for at least 45 seconds.
Disconnect the reset plug and re-insert the ODU drop cable into the PoE power supply DATA & POWER OUT port.
4) The unit should now be reset to factory default settings, including the following:
Password ‘ptp250’
IP address ‘169.254.1.1’
Master Slave Status ‘Slave’
Country Code is blank.
5) You can now login to the unit and proceed to configure it as normal.
Regards
Julian
Spanish (via Google Translate!)
Hola Leonardo
Creo que su pregunta es - "¿Cómo puedo restablecer un PTP250 a fábrica por defecto , o cómo puedo acceder a la configuración sin restablecerlo "
Para acceder a la configuración que tendrá que saber la dirección IP de la radio, y la contraseña de administrador . Así que si usted no tiene esta información, usted tendrá que ajustar la unidad a los valores predeterminados de fábrica.
Para hacer esto usted tendrá que utilizar el " enchufe del defecto " que se suministra con la unidad y siga las instrucciones del manual de usuario.
1 ) Quite el cable de caída de ODU partir de los datos fuente de alimentación PoE y puerto de POWER OUT.
2 ) Conecte el cable de caída de ODU en el enchufe de reajuste y vuelva a enchufar el conector de reinicio en los DATOS alimentación PoE y puerto de POWER OUT:
3 ) Espere al menos 45 segundos.
Desconecte el enchufe de reinicio y vuelva a insertar el cable de caída ODU a la fuente de alimentación PoE DATOS Y ELECTRICIDAD puerto OUT.
4 ) La unidad ahora debe volver a los ajustes predeterminados de fábrica , incluyendo los siguientes:
Contraseña ’ ptp250 '
Dirección IP '169 .254.1.1 '
Maestro Esclavo estado de dependencia
Código de país está en blanco.
5 ) Ahora puede acceder a la unidad y proceder a configurarlo como normal.
saludos
juliano
The full user guide can be downloaded from here
https://support.cambiumnetworks.com/files/ptp250
Regards
muchas gracias por su comentario, me sirvio de gran ayuda…
please which country code gives the highest power for PTP 250
Argentina !
Operators should always comply with the rules for the country of operation of wireless products. Breaking the rules could have significant consequences. Cambium products help you to comply with the applicable rules, but can only do this providing that you select the appropriate country, or generate the appropriate country-specific license key.
