Hola amigos antes que nada agradezco el apoyo que me puedan brindar para corregir el problema que tengo, ya que constantemente y en el poco tiempo que llevo usando estos dos radios para un enlace se me han reiniciado al rededor de 228 veces, y no sabemos cual sea el problema, aclaro que es la primera vez que los configuramos, por lo cual les dejo unas capturas de imagen y si me pueden ayudar para averiguar por que se me reinicia se los agradeceria mucho
Hola.
Supongo reiniciará una radio, ó el ap o la estacion.
Problemas alimentacion? Cable?
Hola buenos dias asi es se reinicia el AP amigo el cable de corriente es nuevo del AP vino junto con el
y el cable de red esta bien? ha sufrido algun mosdisco de roedor por ejemplo? Se te reinician las dos radios o solo 1?
El cable de red está bien es nuevo cat 6 con conectores cat6 y solo se reinicia un equipo qu es el ap
Actualizalo a la ultima version.
Cambia el cable y evidentemente sus conectores.
Si con esto vuelve a suceder........mal rollo.
Tambien puedes intercambiar las radios a ver si instalando la radio en otro sitio, sigue ocurriendo o hay algun factor determinante.
Es dificil de indicar la solucion si no se van probando cosas.
Buenas Tardes.
Estoy con el mismo problema a casi un mes ya... cambie cables, fuentes, conectores y nada resulve.. cable son blindados con tierra correctamente etc. alguin tiene ideia que puede ser? ya actualize a la ultima version tambien.
Hola Fernando-FNT,
Le recomiendo contactar al grupo de asistencia tecnica ya que pueden ser un problema dificil de diagnosticar.
Se que este hilo es muy antiguo… pero por si le sirve a alguien.
Yo ando igual y me dio por configurar una rb de mikrotik que hay dentro de esa red… haciendole 3 ping cada minuto… y no ha vuelto a resetearse.
Pero es que… me extrañó tanto… que tengo otro enlace en la misma situación… le he exho lo mismo y perfecto… ninguna de las dos antenas ha vuelto a fallar.
Saludos…
