Hola , recientemente he recibido una pareja de PTP550. Los primeros equipos que pruebo de Cambium.
Esta pareja de 550 se compraron para sustituir un PTP de 6.7km con el siguiente hardware :
- Antena RF-Elements de 27dBi UltraDishTM TP 550
- Radio RB922 de Mikrotik.
- 40Mhz
- RSSI : -49/-49 con la potencia en las radios a 23dBm.
- Canal : 5520Mhz
- Ruido: -108
- SNR +60dBm
- Rate 400/400Mbps
- Throughput +250UDP, 170TCP
- Latencia 1-2ms
- Jitter 2-4ms, hasta 12ms cerca de sus valores máximos.
Este link estaba sólido como una roca pero ese ancho de banda ya no era suficiente. Como refuerzo pusimos un PowerBeam5AC-400 y pudimos obtener otros 95Mbps (20Mhz) aprox. Con el PTP550 pretendíamos tener 2 canales de 40Mhz con los que obtener +400Mbps UDP y +350Mbps TCP, o al menos 40+20Mhz haciendo uso de los mismo canales que teníamos en producción.
Los equipos se han conectado mediante un adaptador (TP-RSMA) del fabricante a la antena y se configura en el mismo canal, con la misma potencia.
Datos de latencia y jitter tras el cambio :
Los test de velocidad los hago con la herramienta "bandwidth-test" entre dos CCR1009. Los resultados de los test en las antenas son mucho más altos que los obtenidos entre las CCR(haciendo los test en UDP siempre). Los test TCP en 20Mhz dan 110Mbps y en 40Mhz son erráticos, depende del momento pero tienen momentos de +180Mbps y momentos de 130 a 150Mbps. Con la RB922 tenía 170Mbps estables, lineales en TCP y +250Mbps en UDP. Con una PowerBean de UBNT con una señal peor de -61dBm (por falta de una antena mayor, la antena es de 25 y menor calidad que la de RF) le estamos sacando 90Mbps con 20Mhz.
Para terminar lo que noto es que el bonding no funciona bien, parece que una de las dos radios se degrada mucho con esa config. Durante el día de ayer era la radio1 la que estaba limpia y por las estadísticas eran de +98% en MCS8 o MCS9 (según lo forzase) y el radio2 no había manera de que estuviera estable y no estuviera saltando entre MCS y con muchos errores de retransmisión y capacity. Y hoy resulta que es al contrario... la radio1 está teniendo serios problemas para mantenerse estable.
Qué condiciones pueden estar afectando a esta configuración en Bonding? hay algo que tenga que tener en cuenta y no lo estoy haciendo? Los valores de RSSI y SNR(+41 siempre) son buenos.
Gracias de antemano.
