Epmp 2000 fase de pruebas, dudas en area de ruido.
Hola amigos.
Estamos iniciando las pruebas de nuestra 1er Epmp2000 y una force 200 en 20Mhz.
Para las pruebas no tenemos una canal libre, si usamos alguno de nuestros canales donde tenemos Rocket M5, estas ultimas son afectadas? o las pruebas no daran los valores reales sobre canalas ya usados por otras marcas?
Segun entiendo que Cambium tiene la ventaja de trabajar sobre ambientes de mucho ruido, entonces quiero entender que podemos utilizar los mismo canales que actualmente usamos por otras marcas?
Nosotros tenemos varias RocketM5 en una torreo, la idea es ir remplazando, pero mientras tanto lo unico que podemos hacer es montar a la par ambas, RocketM5+Epmp2000 en lo que se va haciendo la migracion que nos llevara algun tiempo.
Por otro lado, que tanta distancia deben estar separadas una de otro tanto vertical como horizontal una epmp2000 de otra?
Ultima pregunta, debe existir un canal de guarda entre un AP y otro? Por ejemplo con los RocketM5 por lo general debe aver unos hrz de separacion entre los canales, epmp2000 tambien debe a ver separacion?
Algun tip que nos puedan proporcionar sera bien recibido, gracias.
Thank you. I have passed this to our product team and you should be hearing from them soon.
Hola klabaza,
Si usa la mismas frequencias para el sector Cambium que esta usando con UBNT, si va a tener interferencia de uno con el otro, y hasta es posible algunos enlaces no puedan conectar. Ambos equipos son basados en tecnologia WiFi, por lo que interferiran uno con el otro.
La recomendacion de distancia fisica entre APs ePMP2000 en la misma torre es minimo de un metro.
Cuando se localizan ePMP2000 en la misma torre, se recomienda una banda de proteccion de 5MHz, cuando la cobertura de los sectores no se sobreponen (sectores adyacentes). Si los sectores se sobreponen uno sobre el otro, necesita por lo menos dos o tres canales de ancho entre ellos (por ejemplo, de 40MHz a 60MHz si esta usando canales de 20MHz).
Por otro lado, con equipo Cambium que utiliza sincronia via GPS va a poder re-usar frecuencias, como se discute aqui y aqui.
Saludos
